将遮罩区域添加到模型族中
在创建模型族时,在将族载入到项目中时可能需要图元的背景来遮罩模型和其他详图构件。
  1. 在族编辑器中,单击“创建”选项卡 “详图”面板 (遮罩区域)。
  2. 单击“修改 | 创建填充区域边界”选项卡 “线样式”面板,然后从“线样式”下拉列表中选择边界线样式。
  3. 在“属性”选项板中,指定遮罩区域的属性:
    • 在前景绘制。 指定要在何处绘制遮罩区域。 选中此参数后,将在视图的详图平面(查看视图时最接近您的平面)中绘制遮罩区域。 如果未选中此选项,将在绘制遮罩区域的工作平面上绘制遮罩区域。
    • 可见。 指定将族载入到项目中并放置在绘图区域中时,遮罩区域是否可见。
    • 可见性/图形替换。 指定可见遮罩区域的详细程度(粗略、中等或精细)。
  4. 绘制遮罩区域(或区域)。 遮罩区域草图必须是闭合环形。
    注: 如果模型族只包含二维图元(例如,二维卫浴装置),并且需要将遮罩区域应用于二维图元,则必须使用不可见的线来表示 Z 尺寸标注,这是绘制遮罩区域的位置。 不可见的线必须绘制在标高上面,而且必须是最短长度(如 1/8”),这样遮罩区域才不会隐藏视图中的其他图元。
  5. 完成后,单击“完成编辑模式”。
