管理基于选择的过滤器
选择多个图元,然后将其另存为预设的过滤器。
可以在选择集中使用过滤器隔离、隐藏或应用图元的图形设置。 可以随时加载过滤器。
访问选择过滤器的步骤
  1. 单击“管理”选项卡 “选择”面板 (编辑)。
  2. 在“过滤器”对话框中,可以编辑过滤器、创建新过滤器、重命名过滤器和删除过滤器。
基于选定图元创建过滤器的步骤
  1. 在绘图区域中选择一个或多个图元。
  2. 单击“管理”选项卡 “选择”面板 (保存)。
  3. 在“保存选择”对话框中,输入该过滤器的名称。
  4. 单击“确定”。
  5. 注: 无法将类别添加到基于选择的过滤器。
创建过滤器并将图元添加到过滤器的步骤
  2. 在“过滤器”对话框中,单击“新建”。
  3. 在“过滤器名称”对话框中,输入过滤器的名称,单击“选择”,然后单击“确定”进入“编辑选择集”模式。
  4. 在“编辑选择集”选项卡 “编辑选择集”面板上,使用以下工具:
    • 要将图元添加到过滤器,请单击 (添加到选择集),然后在绘图区域中单击以选择要添加的图元。
    • 要从过滤器中删除图元,请单击 (从选择集中删除),然后在绘图区域中单击以选择要删除的图元。
    注: 要使用选择框选择多个图元,请首先选择选项栏上的“多个”。绘制选择框,然后单击选项栏上的“完成”。
  5. 单击 (完成选择)以保存过滤器的选定图元。
  6. 单击“过滤器”对话框中的“确定”。
使用以前保存的选择过滤器的步骤
  1. 单击“管理”选项卡 “选择”面板 (载入)。
  2. 在“恢复过滤器”对话框中,选择要使用的过滤器的名称。
  3. 单击“确定”。
修改以前保存的选择过滤器的步骤
  2. 在“过滤器”对话框中,选择一个过滤器并单击“编辑”。
  3. 在“编辑选择集”选项卡 “编辑选择集”面板上,使用以下工具:
  4. 单击 (完成选择)以保存过滤器的选定图元。
  5. 单击“过滤器”对话框中的“确定”。
为选择过滤器指定可见性参数的步骤
  1. 单击“视图”选项卡 “图形”面板 (可见性/图形)。
  2. 在“可见性/图形替换”对话框中,单击“过滤器”选项卡。
  3. 插入、删除或修改选择过滤器的可见性参数。
