指定各种格式选项,如列方向和对齐、网格线、边界和字体样式。
在“明细表属性”对话框(或者“材质提取属性”对话框)的“格式”和“外观”选项卡上,可以指定各种格式选项,如列方向和对齐、网格线、边界和字体样式。
| 目标 | 操作 |
| 编辑明细表列上方显示的标题 | 选项要在“标题”文本框中显示的字段。 可以编辑每个列名。 |
| 只指定列标题在图纸上的方向 | 选择一个字段。 然后选择一个方向选项作为“标题方向”。 |
| 对齐列标题下的行中的文字 | 选择一个字段,然后从“对齐”下拉菜单中选择对齐选项。 |
| 设置数值字段的单位和外观格式 | 选择一个字段,然后单击“字段格式”。 将打开“格式”对话框。 清除“使用项目设置”并调整数值格式。 |
| 显示组中数值列的小计 | 选择该字段,然后选择“计算总数”。 此设置只能用于可计算总数的字段,如房间面积、成本、合计、或房间周长。 如果在“排序/成组”选项卡中清除了“总计”选项,则不会显示总数。 |
| 隐藏明细表中的某个字段 | 选择该字段,再选择“隐藏字段”。 如果要按照某个字段对明细表进行排序,但又不希望在明细表中显示该字段时,该选项很有用。 |
| 将字段的条件格式包含在图纸上 | 选择该字段,然后选择“在图纸上显示条件格式”。 格式将显示在图纸中,也可以打印出来。 |
| 基于一组条件高亮显示明细表中的单元格 | 选择一个字段,然后单击“条件格式”。 在“条件格式”对话框中调整格式参数。 |
| 目标 | 操作 |
| 在明细表行周围显示网格线 | “网格线”,然后从列表中选择网格线样式。 如有需要,可以创建新的线样式。 |
| 将垂直网格线延伸至页眉、页脚和分隔符 | “页眉/页脚/分隔符中的网格”。 |
| 在明细表周围显示边界 | “轮廓”,再从列表中选择线样式。 将明细表添加到图纸视图中时将显示边界。 如果清除该选项,但仍选中“网格线”选项,则网格线样式被用作边界样式。 |
| 显示明细表的标题 | 显示标题。 |
| 指定标题文字的字体 | 从“标题”文字列表中选择文字类型。 如有需要,可以创建新的文字类型。 |
| 显示明细表的页眉 | 选择“显示页眉”。 |
| 指定标题文字的字体 | 从“页眉”文字列表中选择文字类型。 如有需要,可以创建新的文字类型。 |
| 指定正文文字的字体 | 从“正文”文字列表中选择文字类型。 如有需要,可以创建新的文字类型。 |
| 将明细表字段显示为列标题 | “列页眉”。 要创建不同的下划线样式,请选择“下划线”,然后从列表中选择线样式。 |
| 在数据行前插入空行 | “数据前的空行”。 此选项会影响图纸上的明细表部分和明细表视图。 |
