将当前设计导出为 DWF 文件,并将其发布到 Autodesk® Buzzsaw。
- 单击
“发布”
(DWF 到 Autodesk® Buzzsaw)。
- 在“DWF 发布设置”对话框中,指定要发布的视图和图纸。
| 目标 |
操作 |
| 单个视图 |
在“导出”列表中,选择“<仅当前视图/图纸>”。 |
| 多个视图和图纸 |
在“导出”列表中,选择“<任务中的视图/图纸集>”,然后选择要导出的视图和图纸。 |
- 在“DWF 属性”选项卡上,指定发布选项。
- 要编辑或添加项目相关的元数据,请单击“项目信息”选项卡。 如果该信息已被修改,则系统会将相关数据保存到发布的 DWF 文件和项目中。
- 如果已准备好发布,请单击“发布”。 (或者单击“保存设置和关闭”以保存当前的导出设置并在发布的情况下关闭对话框。)
- 在“将 DWF 发布到 Autodesk® Buzzsaw”对话框中的“Autodesk® Buzzsaw 站点”下,选择要发布项目文件的目标站点。
如果需要添加新的 Autodesk® Buzzsaw 位置,请单击“添加”。 有关说明,请参见添加新的 Autodesk® Buzzsaw位置。
- 选择“DWF”或“DWFx”作为“文件类型”。
- 在“命名”下,选择一个选项,用于自动生成文件名。
- 单击“发布”。
Revit 将生成 DWF 文件并将其发布到指定的 Autodesk® Buzzsaw 站点。
