永久性尺寸标注
永久性尺寸标注是一个视图专有的图元,记录了模型中测量单位。
永久性尺寸标注能够以两种不同的状态显示,即可修改状态和不可修改状态。 若要修改某个永久性尺寸标注,请选择参照该尺寸标注的几何图形。
本节内容
关于永久性尺寸标注
使用“尺寸标注”工具在项目构件或族构件上放置永久性尺寸标注。 您可以从对齐、线性(构件的水平或垂直投影)、角度、半径、直径或弧长度永久性尺寸标注中进行选择。
关于线性尺寸标注
线性尺寸标注放置于选定的点之间。 尺寸标注与视图的水平轴或垂直轴对齐。
关于尺寸标注记号
指示尺寸标注线端点的记号具有一些默认行为,您可以调整其中的很多行为。
关于锁定永久性尺寸标注
锁定尺寸标注可使其值无法更改,还限制了参照图元的移动。解锁尺寸标注可修改其值并可移动参照的图元。
添加对齐尺寸标注
可以将对齐尺寸标注放置在 2 个或 2 个以上平行参照或者 2 个或 2 个以上点(例如,墙端点)之间。
将对齐尺寸标注自动添加到墙中
使用自动对齐尺寸标注,仅需一次单击即可在墙体上放置尺寸标注,无需拾取所有参照。对于整个墙、附带相交墙的墙或附带洞口的墙,您都可进行尺寸标注。
添加与弧形墙对齐的尺寸标注
可以放置从弧形墙中心到其他墙或线上的对齐尺寸标注。
对复合结构中的核心图层进行尺寸标注
在使用附属件构建复合墙的过程中,构建者通常需要了解附属件的未完成结构洞口的尺寸标注。 通过选择墙中核心层外部边界上的参照,可以对结构洞口进行尺寸标注。
添加线性尺寸标注
将线性尺寸标注添加到图形以在两个点之间进行测量。
添加角度尺寸标注
您可以将角度尺寸标注放置在共享统一公共交点的多个参照点上。 不能通过拖曳尺寸标注弧来显示一个整圆。
添加径向尺寸标注
将径向尺寸标注添加到图形以测量弧的半径。
添加直径尺寸标注
使用图形中的直径尺寸标注测量圆或圆弧的直径。
添加弧长度尺寸标注
可以对弧形墙或其他弧形图元进行尺寸标注,以获得墙的总长度。
基线标注和同基准尺寸
基线标注是指从原点开始测量的多个尺寸标注。 同基准尺寸用于测量从原点到某个图元上过个参照点的距离。
父主题:
尺寸标注
