修改实例属性以更改门的标高、下缘高度、框架类型、材质及其他属性。
若要修改实例属性,请在“属性”选项板上选择图元并修改其属性。
| 名称 | 说明 |
| 限制条件 | |
| 标高 |
指明放置此实例的标高。 |
| 底高度 | 指定相对于放置此实例的标高的底高度。 修改此值不会修改实例尺寸。 |
| 构造 | |
| 框架类型 | 指定门框类型。 可以输入值或从下拉列表中选择以前输入的值。 |
| 材质和装饰 | |
| 框架材质 | 指定框架使用的材质。 可以输入值或从下拉列表中选择以前输入的值。 |
| 面层 | 指定应用于框架和门的面层。 可以输入值或从下拉列表中选择以前输入的值。 |
| 标识数据 | |
| 注释 | 显示您输入或从下拉列表中选择的注释。 输入注释后,便可以为同一类别中图元的其他实例选择该注释,无需考虑类型或族。 |
| 标记 | 按照用户所指定的那样标识或枚举特定实例。 对于门,该属性通过为放置的每个实例按 1 递增标记值,来枚举某个类别中的实例。 例如,默认情况下在项目中放置的第一个门的“标记”值为 1。 接下来放置的门的“标记”值为 2,无需考虑门类型。 如果将此值修改为另一个门已使用的值,则 Revit 将发出警告,但仍允许您继续使用此值。 接下来,将为所放置的下一个门的“标记”属性指定为下一个未使用的最大数值。 |
| 阶段化 | |
| 创建的阶段 |
指定创建实例时的阶段。 |
| 拆除的阶段 |
指定拆除实例时的阶段。 |
| 其他 | |
| 顶高度 | 指定相对于放置此实例的标高的实例顶高度。 修改此值不会修改实例尺寸。 |
