使用“门”工具在建筑模型的墙中放置门。 洞口将自动剪切进墙以容纳门。
- 打开一个平面、剖面、立面或三维视图。
- 单击“建筑”选项卡
“构建”面板
(门)。
- 如果要放置的门类型与“类型选择器”中显示的门类型不同,请从下拉列表中选择其他类型。
注: 要从
Revit 库中载入其他门类型,请单击“放置门”选项卡
“模式”面板
“载入族”,定位到“门”文件夹,然后打开所需的族文件。 还可以从 Autodesk® Seek 网站 (
http://seek.autodesk.com) 下载门族。
- 如果希望在放置门时自动对门进行标记,请单击“修改 | 放置门”选项卡
“标记”面板
(在放置时进行标记)。 然后在选项栏上指定下列标记选项:
目标 |
操作 |
修改标记方向 |
选择“水平”或“垂直”。 |
载入其他标记 |
单击“标记”(请参见加载标记或符号样式)。 |
在标记和门之间包含引线 |
选择“引线”。 |
修改引线的默认长度 |
在“引线”复选框右侧的文本框中输入值。 |
- 将光标移到墙上以显示门的预览图像。
在平面视图中放置门时,按空格键可将开门方向从左开翻转为右开。 要翻转门面(使其向内开或向外开),请相应地将光标移到靠近内墙边缘或外墙边缘的位置。
默认情况下,临时尺寸标注指示从门中心线到最近垂直墙的中心线的距离。 要更改这些设置,请参见临时尺寸标注设置。
- 预览图像位于墙上所需位置时,单击以放置门。
