绘制圆弧并指定阵列中要显示的图元数量。
“修改”面板
“修改”面板
),将其重新定位到所需的位置;也可以单击选项栏上的“旋转中心:放置”,然后单击以选择一个位置。 阵列成员将放置在以该点进行测量的弧形周围。在大部分情况下,都需要将旋转中心控制点从所选图元的中心移走或重新定位。该控制点会捕捉到相关的点和线,例如墙以及墙与线的交点。也可以将其定位到开放空间中。
此时会显示另一条线,表示此放射线。旋转时,会显示临时角度标注,并会出现一个预览图像,表示选择集的旋转。
如果在选项栏上选择“移动到: 第二个”,则第二条放射线会定义阵列的第二个成员的位置。将使用相同的间距放置其他阵列成员。
如果选择了“移动到: 最后一个”,则第二条放射线会定义最后一个阵列成员的位置。其他阵列成员将在第一个和最后一个成员之间以相等间隔排列。
如果在选项栏上选择了“成组并关联”,半径阵列上会出现控制柄。使用两个端点控制柄可调整弧形的角度。使用中间的控制柄可将阵列拖曳到新位置。使用顶部的控制柄可调整阵列半径的长短。
绘制半径阵列的弧形
指定阵列中图元的数量
已完成的半径阵列
绘制半径阵列的弧形
指定阵列中图元的数量
已完成的半径阵列
