修改实例属性以更改单个楼梯(按草图)的标高、偏移、图形和其他属性。
若要修改实例属性,请在“属性”选项板上选择图元并修改其属性。
| 名称 | 说明 |
| 限制条件 | |
| 底部标高 | 设置楼梯的基面。 |
| 底部偏移 | 设置楼梯相对于底部标高的高度。 |
| 顶部标高 | 设置楼梯的顶部。 |
| 顶部偏移 | 设置楼梯相对于顶部标高的偏移量。 |
| 多层顶部标高 | 设置多层建筑中楼梯的顶部。 相对于绘制单个梯段,使用此参数的优势是:如果修改一个梯段上的栏杆扶手,则会在所有梯段上修改此栏杆扶手。 另外,如果使用此参数,Revit 项目文件的大小变化也不如绘制单个梯段时那么明显。 注: 多层建筑的标高应等距分开。 例如,每个标高应相距 4 米。
| 图形 | |
| 文字(向上) | 设置平面中“向上”符号的文字。 默认值为 UP。 |
| 文字(向下) | 设置平面中“向下”符号的文字。 默认值为 DN。 |
| 向上标签 | 显示或隐藏平面中的“向上”标签。 |
| 上箭头 | 显示或隐藏平面中的“向上”箭头。 |
| 向下标签 | 显示或隐藏平面中的“向下”标签。 |
| 下箭头 | 显示或隐藏平面中的“向下”箭头。 |
| 在所有视图中显示向上箭头 | 在所有项目视图中显示向上箭头。 |
| 尺寸标注 | |
| 宽度 | 楼梯的宽度。 |
| 所需踢面数 | 踢面数是基于标高间的高度计算得出的。 |
| 实际踢面数 | 通常,此值与所需踢面数相同, 但如果未向给定梯段完整添加正确的踢面数,则这两个值也可能不同。 该值为只读。 |
| 实际踢面高度 | 显示实际踢面高度。 此值小于或等于在“最大踢面高度”中指定的值。 该值为只读。 |
| 实际踏板深度 | 您可设置此值以修改踏板深度,而不必创建新的楼梯类型。 另外,楼梯计算器也可修改此值以实现楼梯平衡。 |
| 标识数据 | |
| 注释 | 有关楼梯的特定注释。 |
| 标记 | 为楼梯所创建的标签。 对于项目中的每个楼梯,此值都必须是唯一的。 如果此值已被使用,Revit 会发出警告信息,但允许您继续使用它。 (可以使用“查阅警告信息”工具查看警告信息。 请参见查阅警告消息。 |
| 阶段化 | |
| 创建的阶段 | 创建楼梯的阶段。 |
| 拆除的阶段 | 拆除楼梯的阶段。 |
