楼梯(按草图)
可通过定义楼梯梯段或绘制踢面线和边界线,在平面视图中创建楼梯。
“建筑”选项卡
“楼梯坡道”面板
“楼梯”下拉列表
(楼梯(按草图))。
注:
楼梯(按草图)是另一种创建楼梯的方法。 在通常情况下,“楼梯(按构件)”是首选方法。
本节内容
关于楼梯(按草图)
通过绘制梯段创建楼梯
在创建楼梯(按草图)时,绘制梯段是最简单的方法。 绘制梯段时,将自动生成边界和踢面。
通过绘制边界和踢面线创建楼梯
在创建楼梯(按草图)时,可以通过绘制边界和踢面,而非使
Revit
自动计算楼梯梯段。 绘制楼梯的迹线时,通过以下方法可以更好地进行控制。
创建螺旋楼梯(按草图)
您可以使用“楼梯(按草图)”工具来创建小于 360 度的螺旋。
创建弧形楼梯平台
对于楼梯(按草图),如果绘制了具有相同中心和半径值的弧形梯段,可以创建弧形楼梯平台。
按草图为新楼梯指定栏杆扶手
在按草图创建楼梯时,可以指定要自动添加的栏杆扶手类型。
修改楼梯(按草图)
可以修改楼梯的边界、踢面线和梯段线,从而将楼梯修改为所需的形状。
修改楼梯栏杆扶手
按草图创建楼梯时,将自动添加栏杆扶手。 创建楼梯栏杆扶手后,可以随时对其进行修改。
移动楼梯标签
在创建楼梯(按草图)后,可以拖放显示在平面视图中的“向上”或“向下”标签。
更改楼梯方向
在创建楼梯(按草图)后,可以更改楼梯的方向。
定义整体浇筑楼梯的零踏板厚度
在按草图创建楼梯后,可以将整体楼梯的踏板厚度设置为 0。 整体浇筑楼梯的梯边梁、踏板和踢面都是由同一种材质制成,例如混凝土。
楼梯(按草图)实例属性
修改实例属性以更改单个楼梯(按草图)的标高、偏移、图形和其他属性。
楼梯(按草图)类型属性
修改类型属性来更改楼梯(按草图)族的计算规则、梯边梁、踢面、踏板和其他属性。
父主题:
建筑建模
相关概念
楼梯(按构件)
相关信息
栏杆扶手
