使用“编辑栏杆位置”对话框的“主样式”部分来自定义栏杆扶手的栏杆。
选择栏杆扶手,然后单击“属性”选项板上的“编辑类型”。 在“类型属性”对话框中,单击“栏杆位置”对应的“编辑”。
| 属性 | 说明 |
| 名称 | 样式内特定栏杆的名称。 |
| 栏杆族 | 栏杆或支柱族的样式。 如果选择“无”,此样式的相应部分将不显示栏杆或支柱。 |
| 基面 | 指定栏杆底端的位置:扶栏顶端、扶栏底端或主体顶端。 主体可以是楼层、楼板、楼梯或坡道。 |
| 底部偏移 | 栏杆底端与基面之间的垂直距离负值或正值。 |
| 顶 | 指定栏杆顶端的位置(常为扶栏)。 各值与基面各值相同。 |
| 顶部偏移 | 栏杆顶端与顶之间的垂直距离负值或正值。 |
| 相对 前一栏杆的距离 | 控制样式中栏杆的间距。
在列表中的最后一个栏杆之后,到样式终点还有一段距离。 如果样式终点后的栏杆扶手段仍然继续,则该样式将重复,直到没有足够的空间为止。 |
| 偏移 | 相对栏杆扶手路径内侧或外侧的距离。 |
| 截断样式位置 | 栏杆扶手段上的栏杆样式中断点。 |
| 角度 | 此值指定某个样式的中断角度。 如果“截断样式位置”的选择值为“角度大于”,则此属性可用。 |
| 样式长度 | “相对前一栏杆的距离”列中列出的 所有值的和。 |
| 对齐 | 某个样式中的各个栏杆沿栏杆扶手段长度方向进行对齐。
| 超出长度填充 | 如果栏杆扶手段上出现多余间隙,但无法使用样式对其进行填充,您可以指定此间隙的填充方式。 您可指定特定栏杆族填充此多余间隙,并为其设置间隙增量。 您可指定截断栏杆样式以填充多余长度,也可不进行指定以保持多余间隙不被填充。 如果“对齐”设置为“起点”、“终点”或“中心”,即可使用此属性。 |
| 间距 | 填充栏杆扶手段上任何多余长度的各个栏杆之间的距离。 如果对于“超出长度填充”属性选择了某个栏杆或支柱族,即可使用此属性。 |
