使用“编辑栏杆位置”对话框的“支柱”部分来自定义栏杆扶手的支柱。
选择栏杆扶手,然后单击“属性”选项板上的“编辑类型”。 在“类型属性”对话框中,单击“栏杆位置”对应的“编辑”。
| 属性 | 说明 |
| 名称 | 栏杆内特定主体的名称。 |
| 栏杆族 | 支柱族。 或可选择“无”或“默认”。 |
| 基面 | 指定支柱底端的位置:扶栏顶端、扶栏底端或主体顶端。 主体可以是楼层、楼板、楼梯或坡道。 |
| 底部偏移 | 支柱底端与基面之间的垂直距离负值或正值。 |
| 顶 | 指定支柱顶端的位置(常为扶栏)。 各值与基面各值相同。 |
| 顶部偏移 | 支柱顶端与顶之间的垂直距离负值或正值。 |
| 间距 | 需要相对于指定位置向左或向右移动支柱的距离。 例如,对于起始支柱,可能需要将其向左移动 4 英寸,以使其与栏杆扶手对齐。 在这种情况下,可以将间距设置为 –4 英寸。 |
| 偏移 | 相对栏杆扶手路径内侧或外侧的距离。 |
| 转角支柱位置 | 指定栏杆扶手段上转角支柱的位置。 |
| 角度 | 此值指定添加支柱的角度。 如果“转角支柱位置”的选择值是“角度大于”,则使用此属性。 |
