查看和修改用于定义路径钢筋实例属性的参数。
若要修改实例属性,请在“属性”选项板上选择图元并修改其属性。
| 名称 | 说明 |
| 构造 | |
| 布局规则 | 指定钢筋布局的类型。 选择“最大间距”或“固定数量”。 请参见放置钢筋集。 |
| 附加偏移 | 指定与钢筋保护层的附加偏移。 这允许在不同的路径钢筋层一起放置多个钢筋图元。 |
| 图形 | |
| 视图可见性状态 | 访问钢筋视图可见性状态。 单击“编辑”可编辑视图或状态。 请参见调整钢筋在视图中的可见性。 注: 此参数仅在路径钢筋中设置钢筋主体时可用。 请参见常规钢筋设置。
| 结构 | |
| 钢筋体积 | 计算并显示钢筋体积(只读)。 |
| 层 | |
| 面 | 指定面对正方式:顶部或底部对正。 |
| 钢筋间距 | 指定在主筋方向上放置钢筋的间距。 只能通过“最大间距”的“布局规则”访问该参数。 |
| 钢筋数 | 指定钢筋中钢筋实例的个数。 可以使用“固定数量”的“布局规则”访问该参数。 |
| 主筋 - 类型 | 指定钢筋类型。 |
| 主筋 - 长度 | 指定钢筋的长度。 |
| 主筋 - 形状 | 指定路径钢筋系统使用的主钢筋形状。可用的形状是单个线段或那些具有相互垂直的线段的形状。 |
| 主筋 - 起点弯钩类型 | 指定弯钩类型(“标准”或“镫筋/箍筋”)和路径钢筋的起点角度。 |
| 主筋 - 终点弯钩类型 | 指定弯钩类型(“标准”或“镫筋/箍筋”)和路径钢筋的终点角度。 |
| 主筋 - 弯钩方向 | 指定钢筋弯钩的方向:向上或向下。 |
| 分布筋 | 选中该选项后,即启用分布筋类型。 |
| 分布筋 - 类型 | 指定钢筋类型。 选择“分布筋”参数可启用该参数。 |
| 分布筋 - 长度 | 指定钢筋的长度。 选择“分布筋”参数可启用该参数。 |
| 分布筋 - 形状 | 指定路径钢筋系统使用的分布钢筋形状。可用的形状是单个线段或那些具有相互垂直的线段的形状。选择“分布筋”参数可启用该参数。 |
| 分布筋 - 偏移 | 指定与主筋之间的偏移距离。 选择“分布筋”参数可启用该参数。 |
| 分布筋 - 起点弯钩类型 | 指定弯钩类型(“标准”或“镫筋/箍筋”)和路径钢筋的起点角度。 选择“分布筋”参数可启用该参数。 |
| 分布筋 - 终点弯钩类型 | 指定弯钩类型(“标准”或“镫筋/箍筋”)和路径钢筋的终点角度。 选择“分布筋”参数可启用该参数。 |
| 分布筋 - 弯钩方向 | 指定钢筋弯钩的方向:向上或向下。 选择“分布筋”参数可启用该参数。 |
| 标识数据 | |
| 注释 | 用户注释 |
| 标记 | 使用的标签,例如商店标记。 对于项目中的每个图元,此值都必须是唯一的。 如果此值已被使用,Revit 会发出警告信息,但允许您继续使用它。 可以使用“查阅警告信息”命令查看警告信息。 请参见查阅警告消息。 |
| 主体类别 | 指定与钢筋图元关联的当前主体:结构柱、结构框架、结构基础、墙、楼板或部件。 |
| 主体标记 | 指定钢筋主体的标记参数。 |
| 阶段化 | |
| 创建的阶段 | 表示主体图元的创建阶段。 请参见项目阶段划分。 |
| 拆除的阶段 | 表示主体图元的拆除阶段。 请参见项目阶段划分。 |
