模型中的钢筋图元包含在主体图元中。 在隐藏线视图中它们则被主体所遮挡。 您可以为项目中的各个视图设置替换集,以便可以记录钢筋设计。
各个钢筋图元都包含视图可见性设置,该设置是实例属性。 下面显示了新的钢筋默认值的“视图可见性”设置:
- 在当前视图中为“开”。
- 在项目的所有剖面视图中为“开”。
- 在项目的所有其他视图中为“关”。
- 选择要使其可见的所有钢筋实例和钢筋集。 要选择多个实例,请在按住 CTRL 键的同时进行选择。
- 在“属性”选项板中,单击“视图可见性状态”对应的“编辑”按钮。
- 在“钢筋图元视图可见性状态”对话框中,选择要使钢筋可在其中清晰查看的视图(无论采用何种视觉样式)。  钢筋将不会被其他图元遮挡,而是保持显示在所有遮挡图元的前面。 注: 被剖切面剖切的钢筋图元始终可见。 该设置对这些钢筋实例的可见性没有任何影响。  禁用该参数以在除“线框”外的所有“视觉样式”视图中隐藏钢筋。
- 或者,选择要在其中将钢筋作为实体显示的三维视图。 在将视图的详细程度设置为精细时,这是表示其实际体积。
