自定义多段尺寸标注的默认等分文字标签。
多段式尺寸标注都有一个“等分文字”标签(默认值为“EQ”),该标签直接显示在尺寸标注线的每个分段上方。 当尺寸标注中所有分段的值都相等时,或者如果尺寸标注的第一个分段和最后一个分段的值相等时,就会显示此标签。 如果不能满足这两个条件中的任意一个,则尺寸标注线段不会显示“等分文字”标签,而是显示值。
在具有两个或更多线段的相等尺寸标注中,可以自定义尺寸标注线段值的显示方式。 可以选择下列格式:
- 值 - 显示线段的尺寸标注值。
- 等分文字 - 显示在类型属性中指定的“等分文字标签”。 默认值为 EQ。
- 相等公式 - 显示在类型属性中指定的“相等公式”。
修改相等显示的步骤:
- 选择标注。
- 在“属性”选项板上,选择“值”、“等分文字”或“相等公式”作为“相等显示”方式。
- 单击“应用”。
