倾斜结构柱在较高的大型轮廓结构中较为常见。 斜柱建模可以帮助工程师详细构建项目并执行准确的分析计算。
 下列常规规则适用于斜柱放置过程。
- 放置斜柱时,柱顶部的标高始终要比底部的标高高。 放置柱时,处于较高标高的端点为顶部,处于较低标高的端点为底部。 定义后,不得将顶部设置在底部下方。
- 如果放置在三维视图中,“第一次单击”和“第二次单击”设置将定义柱的关联标高和偏移。 如果放置在立面或横截面中,端点将与其最近的标高关联。 默认情况下,端点与立面之间的距离就是偏移。
- 如果禁用了“三维捕捉”,则针对当前工作平面中的图元显示捕捉参照,以及典型的临时尺寸标注。 在启用“三维捕捉”的情况下放置柱时,如果未发现或利用捕捉参照,则将使用“第一次单击”和“第二次单击”标高设置。
- 斜柱不会出现在图形柱明细表中。 处于倾斜状态的柱不会显示与图形柱明细表相关的图元属性,如“柱定位轴线”。
- “复制/监视”工具不适用于斜柱。
