您可以将 Revit 图纸导出为 DWF 文件,使用软件(如 Autodesk Design Review)以电子方式对其进行标记,然后将标记链接回 Revit 以查看项目环境中需要进行的修改。
“链接”面板
将打开“将标记页链接到 Revit 图纸”对话框。 在对话框的“DWF 视图”列下,将显示在 DWF 文件中被标记的图纸视图的名称。 “Revit 视图”列将显示相应的图纸视图。 如果 DWF 文件中的图纸名称与 Revit 文件中的图纸名称相同,则 Revit 图纸名称将自动填充到“Revit 视图”列中。
如果 Revit 图纸视图名称在导出为 DWF 后发生改变,则“Revit 视图”列将在 DWF 图纸视图旁显示“<未链接>”。
如果在 Revit 文件中存在另外几个图纸视图,并且需要将标记应用于其中某一个图纸视图,同样可以这样操作。 仅当其他图纸标题栏与原始标题栏的大小一样时,此操作才能起作用。
DWF 标记将作为导入符号放置在图纸视图上。 标记将被锁定,这意味着,除非标记是在 Autodesk Design Review 中创建的,您将无法修改这些标记的位置,且不能对其进行复制、旋转、镜像、删除或成组。
