修改类型属性来更改幕墙族的功能、连接条件、轴网样式和竖梃。
若要修改类型属性,请选择一个图元,然后单击“修改”选项卡
“属性”面板
(类型属性)。 对类型属性的更改将应用于项目中的所有实例。
| 名称 | 说明 |
| 构造 | |
| 功能 | 指明墙的作用:外墙、内墙、挡土墙、基础墙、檐底板或核心竖井。 功能可用在计划中并创建过滤器,过滤器可以在导出模型时简化模型。 |
| 自动嵌入 | 指示幕墙是否自动嵌入墙中。 |
| 幕墙嵌板 | 设置幕墙图元的幕墙嵌板族类型。 |
| 连接条件 | 控制在某个幕墙图元类型中在交点处截断哪些竖梃。 例如,此参数使幕墙上的所有水平或垂直竖梃连续,或使玻璃斜窗上的网格 1 或网格 2 上的竖梃连续。 |
| 垂直/水平网格样式 | |
| 布局 | 沿幕墙长度设置幕墙网格线的自动垂直/水平布局。 如果将此值设置为除“无”外的其他值,则 Revit 会自动在幕墙上添加垂直/水平网格线。 固定距离表示根据垂直/水平间距指定的确切值来放置幕墙网格。 如果墙的长度不能被此间距整除,Revit 会根据对正参数在墙的一端或两端插入一段距离。 例如,如果墙长 46 英尺,而垂直间距是 5 英尺,且对正参数设置为“起点”,则 Revit 会在放置第一个网格之前,从墙起点插入 1 英尺距离。 有关对正的详细信息,请参见“垂直/水平对正”实例属性说明。 固定数量表示可以为不同的幕墙实例设置不同数量的幕墙网格。 详细信息请参见垂直/水平数量实例属性说明。 最大间距表示幕墙网格沿幕墙的长等间距放置,其最大间距为指定的垂直/水平间距值。 |
| 间距 | 当“布局”设置为“固定距离”或“最大间距”时启用。 如果将布局设置为固定距离,则 Revit 将使用确切的“间距”值。 如果将布局设置为最大间距,则 Revit 将使用不大于指定值的值对网格进行布局。 |
| 调整竖梃尺寸 | 调整类型从动网格线的位置,以确保幕墙嵌板的尺寸相等(如果可能)。 有时,放置竖梃时,尤其放置在幕墙主体的边界处时,可能会导致嵌板的尺寸不相等;即使“布局”的设置为“固定距离”,也是如此。 |
| 垂直竖梃 | |
| 内部类型 | 指定内部垂直竖梃的竖梃族。 |
| 边界 1 类型 | 指定左边界上垂直竖梃的竖梃族。 |
| 边界 2 类型 | 指定右边界上垂直竖梃的竖梃族。 |
| 水平竖梃 | |
| 内部类型 | 指定内部水平竖梃的竖梃族。 |
| 边界 1 类型 | 指定底部界上水平竖梃的竖梃族。 |
| 边界 2 类型 | 指定顶部边界上水平竖梃的竖梃族。 |
| 标识数据 | |
| 注释记号 | 添加或编辑幕墙注释记号。 在值框中单击,打开“注释记号”对话框。 请参见注释记号。 |
| 模型 | 幕墙的模型类型。 可能不可应用。 |
| 制造商 | 楼梯材料的制造商。 可能不可应用。 |
| 类型注释 | 有关幕墙类型的特定注释。 |
| URL | 对制造商网页的链接或其他相应的链接。 |
| 说明 | 幕墙的说明。 |
| 部件说明 | 基于所选部件代码的部件说明。 |
| 部件代码 | 从层级列表中选择的统一格式部件代码。 |
| 类型标记 | 此值指定特定幕墙, 并有利于识别多个幕墙。 对于项目中的每个幕墙,此值都必须是唯一的。 如果此值已被使用,Revit 会发出警告信息,但允许您继续使用它。 (可以使用“查阅警告信息”工具查看警告信息。 请参见查阅警告消息。 |
| 防火等级 | 幕墙的防火等级。 |
| 成本 | 材料成本。 |
