可以使用“修改光栅图像”选项卡上的工具(例如“旋转”和“复制”)来修改图像。 在绘图区域中选择某个图像后,会出现该选项卡。
这些工具会影响已导入的图像以及已保存、已渲染的三维图像。
- 选择图像,以便操纵柄显示在图像上,然后按如下所示修改图像: - 要缩放图像,请拖曳角操纵柄。
- 要移动图像,请将其拖曳到所需的位置。
- 要在进行比例缩放时保持其宽度和高度设置的比例,应在“属性”选项板上选择“固定宽高比”。
- 在“属性”选项板上,指定图像的高度和宽度值。
- 如果要旋转图像,请单击“修改 | 光栅图像”选项卡  “修改”面板 “修改”面板  (旋转)。 (旋转)。
- 如果要更改绘制顺序,请选择一个或多个图像,然后使用“修改 | 光栅图像”选项卡的“排列”面板上的工具。 可以用与控制详图图元相同的方式控制光栅图像的绘制顺序。
