在对建筑模型执行能量分析时,能量模型显示意外的位置的着色表面。
例如,在下面的能量模型中,灰色图元是表示着色的分析表面,如下所示:
对表面进行着色显示,而不是预期的屋顶表面
对表面进行着色显示,而不是预期的外墙面
对表面进行着色显示,而不是预期的平整表面上的板
问题:当能量模型显示意外的位置的着色且着色数量超过预期时,其原因通常是建筑模型中的空间未封闭。
只要建筑相对封闭,模拟将提供有意义的结果。但是,当建筑的外周长存在较大间隙时,能量模型会将某些建筑图元理解为着色。
例如,下图显示能量模型样本中存在大量着色的根本原因:
墙未延伸到屋顶。
解决方案:检查“三维能量模型”视图、“分析空间”明细表和“分析表面”明细表。查找未封闭的区域,这可能是导致问题的原因所在。确保建筑图元的“房间边界”参数已启用。修改建筑模型,解决所有发现的问题。
此外,考虑在“能量设置”对话框中调整“分析空间分辨率”和“分析表面分辨率”参数。
调整建筑模型后,重新生成能量模型,查看这些更改是否使问题得到解决。重复此过程,直到能量模型正确反映建筑模型。然后进行能量模拟。
