能量分析模型使用热分区时,某些分析表面不显示。
使用 Energy Analysis for Autodesk® Revit®,可以创建能量模型。 若要使用热分区进行能量模拟分析,可以使用“能量设置”对话框将“分析模式”设置为“使用概念体量和建筑图元”,定义“型芯偏移”,然后选择“分割周边分区”。
然而,打开“三维能量模型”视图检查能量模型中的分析表面时,有些曲面未按预期显示。特别是,一些内部曲面和分割曲面(将空间分割为多个热分区的理论曲面)不可见。
问题:在能量模型中,计算分析表面的边界边以执行热分区。 但是,这些曲面不是基于墙等图元时,这些计算的分析空间的曲面在视图中不可见。此行为是预期结果。
解决方案:您无需执行任何操作。若要确定能量模型中分析空间的体积,请参见“属性”选项板,或打开“分析空间”明细表。
