许可
安装的商业版 Autodesk® Simulation CFD 使用网络许可证。一个网络许可证支持指定数量的连接到网络的用户。Network License Manager 安装在网络中的一台或多台服务器上,以便管理对用户的许可证分发。
许可证文件和 Network License Manager 只需安装在许可证服务器计算机上。如果您只安装了 Autodesk® Simulation CFD 软件,而没有安装 Network License Manager,则可以继续阅读安装主题。
注: 节点锁定许可证可用于安装的某些教育版。
执行下列步骤可配置 Simulation CFD 的网络许可证:
1. 确定许可证服务器计算机
Network License Manager (NLM) 可以与 Autodesk® Simulation CFD 安装在同一台计算机上,也可以安装在专用的许可证服务器计算机上。
如果您的网站只有一个 Autodesk® Simulation CFD 的许可证,那么将 NLM 和 Autodesk® Simulation CFD 安装在同一台计算机上可能是最方便的方法。无论如何,请先咨询您的 IT 管理员。
如果您的网站拥有多个 Autodesk® Simulation CFD 的许可证,那么最好将 NLM 单独安装在一台没有安装 CFD 的计算机上(并不要求必须采用此方法)。这样通常会使许可证的管理更为方便。
2. 申请网络许可证文件
Autodesk® CFD 是一组功能模块和 CAD 界面模块的集合。每个模块在许可证文件中一个名为 INCREMENT 的单独区域中获得许可。要创建 Autodesk® CFD 许可证文件,您需要使用电子注册为每个模块申请 INCREMENT,然后将它们集合到一个许可证文件中。
当您购买 Autodesk® CFD 时,您会收到一个包含您所订购模块的序列号和产品代码的列表。每个序列号都对应一个单独的功能模块或 CAD 界面模块。
下列步骤描述了如何为每个已购买模块申请许可证,以及如何将这些 INCREMENT 组合在一起,形成最终的 Autodesk® CFD 许可证文件。
申请许可证所需的信息:
为每个已购买模块申请许可证的步骤:
  1. 转到 www.autodesk.com/register
  2. 如果您有帐户,请使用您的用户 ID密码登录,然后单击“登录”
  3. 如果您没有帐户,请单击“立刻创建用户 ID”创建一个帐户。
  4. 如果系统提示您选择一个帐户,请从列表中选择适当的帐户,然后单击“下一步”
输入产品的操作系统和序列号:
  1. 选择“Windows”作为“产品的操作系统”
  2. 为您购买的一个模块输入“产品序列号”
  3. 单击“下一步”
输入有关许可证服务器计算机的信息。该计算机是您计划在其中安装 Network License Manager 的计算机:
  1. 选择“网络服务器类型”
  2. “服务器主机名”字段中输入许可证服务器计算机的主机名。
  3. “服务器 ID”字段中输入主机 ID。(请勿包括下划线。)
  4. 单击“下一步”
此时将创建该模块的许可证。
  1. 单击“保存许可证文件”以保存该许可证。系统将提示您指定本地计算机上的一个位置。
      注: 许可证文件将自动发送至与您的帐户关联的电子邮件地址。
  2. 要为下一个模块申请许可证,请单击“注册并激活更多产品”
创建 Autodesk® CFD 许可证文件的步骤:
当您获得所有已购买模块的许可证之后,您需要将它们集合到一个许可证文件中,才能启用 Autodesk® CFD。
注: 该许可证文件中各个模块许可证段的顺序并不重要。
我们建议的技巧是将其中一个许可证文件重命名为易于牢记的名称,然后将其他许可证的 INCREMENT 部分复制到其中。
  1. 在此过程中,我们会将名为 SCFD2016enlicense.lic 的文件重命名为 CFDlicense.lic。您可以根据需要使用任何名称,前提是扩展名为“.lic”。
  2. 在文本编辑器中打开 CFDlicense.lic
  3. 在文本编辑器中打开其他模块许可证文件中的一个。将 SERVER、USE_SERVER 和 VENDOR 行下方的所有内容复制到 CFDlicense.lic 中。
      注: 请勿复制 SERVERUSE_SERVERVENDOR 行。在最终的许可证文件中,上述每一行应该仅有一个实例。
  4. 针对其他模块许可证文件重复步骤 3。
请注意,您的许可证文件中的区域数可能与下面显示的示例有所不同。区域的数量取决于所购买模块的数量。
注: 注意:请将最终许可证文件保存在许可证服务器计算机的 Network License Manager 安装目录中。(默认目录为 Program Files\Autodesk License Manager。)
为便于参考,“产品代码列表”主题中列出了产品代码的完整列表。
许可证模块具有指定的产品代码,在保存模块许可证文件时,其默认名称以此代码为基准。单击此处可查看模块产品代码的列表。
3. 安装 Network License Manager
最好先在许可证服务器计算机上安装 Network License Manager,然后再在各个用户计算机上安装 Autodesk® CFD。
在专用许可证服务器计算机上安装 Network License Manager 的步骤:
  1. 打开安装 DVD,然后运行 Network License Manager.cmd 脚本。此操作将运行 Network License Manager 安装程序。
      如果您通过电子下载进行安装而不使用 DVD,请运行安装可执行文件。提取文件之后,导航到您开始文件提取时选择的目标文件夹。(默认位置通常为 C:\Autodesk 下。)运行 Network License Manager.cmd 脚本。
  2. 按照安装向导中的步骤完成安装。
4. 配置 License Manager
使用 LMTOOLS 配置许可证服务器的步骤
在使用 LMTOOLS 实用程序时,您应该使用管理员权限登录。
  1. 单击“开始”>“所有程序”>“Autodesk”>“Network License Manager”>“LMTOOLS 实用程序”
  2. 请确保 LMTOOLS 实用程序中的“服务/许可证文件”选项卡上的“使用服务进行配置”选项处于活动状态。
  3. 单击“配置服务”选项卡。
  4. “服务名称”列表中,选择您希望用于管理许可证的服务的名称。
      默认情况下,服务名称为 Flexlm Service 1。如果 FLEXnet® 正在管理计算机上除 Autodesk® 以外的其他软件,您可以更改该服务名称以避免混淆。例如,您可以将 Flexlm Service 1 重命名为 Autodesk Server1。
      注: 如果您的多家软件供应商均使用 FLEXnet 进行许可证管理,“服务名称”列表中将包含多个选项。请确保仅列出一个 Autodesk 服务。
  5. “lmgrd.exe 文件路径”字段中,输入指向 Network License Manager 守护程序 (lmgrd.exe) 的路径,或单击“浏览”以查找该文件。
      默认情况下,此守护程序安装在 C:\Program Files\Autodesk Network License Manager 文件夹中。
  6. “许可证文件路径”框中,查找或输入路径。
      此路径是指向您通过 autodesk.com 获得的许可证文件的路径,如果许可证文件是您以离线方式获取的,此路径就是您放置该许可证文件的位置。
  7. “调试日志文件路径”框中,输入路径以创建调试日志,或单击“浏览”以查找现有的日志文件。
      建议您将文件保存在 C:\Program Files\Autodesk Network License Manager 文件夹中。该日志文件必须具有“.log”文件扩展名。对于新的日志文件,必须手动输入 .log 扩展名。
  8. 要将 lmgrd.exe 作为服务来运行,请选择“使用服务”
  9. 要在系统启动时自动启动 lmgrd.exe,请选择“开机时启动服务器”
  10. 单击“保存服务”,将新的配置保存至您在步骤 4 中选择的服务名称的下面。当系统询问您是否要将该设置保存至服务时,单击“是”
  11. 单击“启动/停止/重读”选项卡并执行下列操作之一:
    • 如果尚未为 Autodesk 定义服务,请单击“启动服务器”以启动许可证服务器。
    • 如果 Autodesk 的服务已定义且正在运行,请单击“重读许可证文件”以便按照对许可证文件或选项文件所做的所有更改刷新 Network License Manager。
    此时许可证服务器开始运行,并准备好响应客户端请求。
  12. 关闭 LMTOOLS。
注: 在安装 Autodesk® Simulation CFD 之前,应该先配置 Network License Manager。
