施加电压时,还必须指定“刚度”值。这样可使电源能够保持请求的电压。如果适当,可以通过指定有限的刚度来模拟电压暂降。例如,如果刚度为 10 A/V,电流为 5 A,则施加的电压将降低 0.5 V (5/10)。
在此示例中,我们将使用任意的高刚度值 1x108 A/V,这将导致电压暂降可忽略不计。
“选择”
“形状”
“点或矩形”和
“选择”
“表面”命令处于活动状态时,单击此孔的内表面(如下图的红间黄亮显部分)以选定它。
“设置”
“载荷”
“电压”。
“导航”
“方向”
“后视图”。
“设置”
“载荷”
“电压”。
