选择破坏分析后,材料属性将包括所有正交各向异性材料属性和以下属性。(有关设置破坏分析的信息,请参见二维单元页面中的“定义破坏分析类型”段落。)
提示: 使用
“单元定义”对话框上
“常规”选项卡的
“材料轴方向”可设置材料的方向。有关详细信息,请参见
二维单元页面中的
“控制二维单元的方向”一段。
根据所选的破坏分析,可能不需要某些输入。
复合材料强度:
“复合材料强度”部分将给出用于确定初始破坏的材料强度的输入。轴 1 对应于材料轴 1,纤维平行于此轴。轴 2 垂直于纤维。所有材料属性均适用于组合的纤维和基体复合材料。
-  局部坐标轴 1 的拉伸应力:纵向拉伸强度 (XT)
-  局部坐标轴 1 的压缩应力:纵向压缩强度 (XC)
-  局部坐标轴 1 (剪切):纵向剪切强度 (SL)
-  局部坐标轴 2 的拉伸应力:横向拉伸强度 (YT)
-  局部坐标轴 2 的压缩应力:横向压缩强度 (YC)
-  局部坐标轴 2 (剪切):横向剪切强度 (ST)
-  剪切贡献因子:剪切应力对纤维拉伸初始标准 (α) 的贡献。该值大于等于 0 且小于等于 1。
能量耗散:
“能量耗散”部分将给出用于评估损坏增长的材料能量耗散率的输入。
-  局部坐标轴 1 (拉伸):纤维拉伸破坏期间耗散的能量 (GC t)
-  局部坐标轴 1 (压缩):纤维压缩破坏期间耗散的能量 (GCfc)
-  局部坐标轴 2 (拉伸):基体拉伸破坏期间耗散的能量 (GCmt)
-  局部坐标轴 2 (压缩):基体压缩破坏期间耗散的能量 (GCmc)
有关更明确的说明和使用材料属性的方程的信息,请参见破坏理论说明页面。
