使用“首选项”对话框修改 Simulation 作业管理器的默认行为。
注意: 为方便起见,在此页面的剩余部分中,使用缩写 SJM 表示“Simulation 作业管理器”。
若要访问“首选项”,请单击用户界面右上角的图标。“首选项”对话框包含以下选项卡:
以下的各个部分将详细介绍每个选项卡。
常规首选项
“首选项”对话框中的“常规”选项卡包含以下选项:
- 在系统启动时启动:(默认情况下启用。)此选项将使 SJM 在本地工作站启动时自动启动。建议保留此选项的启用状态,以便即使计算机重新启动也可运行安排的作业。如果此选项处于禁用状态,则 SJM 将在 Simulation Mechanical Flex 启动时启动。
- 文件传输期间禁用休眠模式:(默认情况下启用。)此选项可防止本地工作站在与云传输文件期间进入休眠模式。
- 显示任务:(默认情况下禁用。)在云中运行求解时(Flex 版本),文件将上传到云,而结果将在求解后下载到计算机。如果此选项处于启用状态,则将在“列表”视图的“状态”列中指示上传、求解和下载阶段。展开“求解”行可查看其他任务数据。对于本地求解,不会出现上传和下载任务。因此,在本地求解模型时,“显示任务”选项不会提供任何其他有用信息。
- 显示已完成作业的天数:(默认值为 7。)在此时间段内启动的作业均将在 SJM 用户界面的“完成”标题下列出(除非删除)。增大或减小此值可分别显示更多或更少作业。
- 刷新速率(以秒为单位):(默认值为 5。)作业运行期间,将以指定的时间间隔更新有关作业状态和进度的信息。增大此值可增加求解的处理时间并缩短更新作业状态的时间。在本地运行求解时,不需要关注状态更新占用的网络流量。此外,更新作业状态所需的处理器时间将最短。在大多数情况下可采用默认的刷新速率。
- 显示通知的秒数:(默认值为 10。)“通知”消息在屏幕上的显示时间。可以使用此参数来增加或减少“通知”消息的显示时间。
- 启动时延迟文件传输的秒数:(默认值为 5。)当 SJM 自动启动时(在 Windows ® 启动期间),如果立即恢复文件传输,则可能会出现网络错误。这通常由 Windows® 控制的相关网络驱动程序和连接的初始化延迟所导致。使用此值可以避免网络错误(Simulation 作业管理器在系统首次启动后开始数据传输时通过延迟实现)。仅当在云中运行求解时此设置才相关。
文件传输首选项
“首选项”对话框的“文件传输”选项卡包含以下选项。您可以使用这些选项来控制如何在本地工作站和 Autodesk® 存储服务之间管理文件。
本地求解首选项
- 最小可用磁盘空间(%):(默认值为 10。)如果可用磁盘空间量小于此值,则 SJM 将发出警告,告知用户磁盘几乎已满。
- 本地求解期间禁用休眠模式:(默认情况下启用。)防止操作系统在于本地计算机上运行作业期间进入休眠模式。
