注:
此页面及其子页面上的信息适用于 Simulation Mechanical Flex(基于云的产品版本)。有关 Simulation Mechanica 桌面版本随附的作业管理器的信息,请单击此处。
简介
“Simulation 作业管理器”提供使用 Autodesk Simulation Mechanical Flex 和其他 Autodesk Flex 产品运行的作业的实时状态信息。您可(在本地或云中)查看所运行的作业活动和历史记录。此外,您还可使用同一云积分帐户查看从其他工作站提交的云求解活动和历史记录。
您可以使用 Simulation 作业管理器执行以下任务:
- 监控云中运行的仿真或本地运行的作业的状态(一次一个)。
- 停止当前运行的仿真。
- 在后台运行仿真作业并下载结果,即使本地计算机中当前未运行 Autodesk simulation Mechanical Flex 程序也无妨。
可以通过两种方式打开 Simulation 作业管理器:
注: 您的帐户必须拥有可用的云积分,才能在云中运行求解。如果您的作业数超过了帐户中可以拥有的数目,Simulation 作业管理器会发布一条错误消息,指出您需要添加更多云积分才能运行作业。在此消息对话框中,可以访问您的 Autodesk 云服务帐户页面,也可以单击
此处本地求解不需要或消耗云积分。
登录到您的 Autodesk 帐户
 若要使用 Autodesk Flex 产品求解,您需要有 Autodesk ID 和密码。如果您没有帐户,请单击此处注册帐户和设置登录凭据。
 启动 Simulation Mechanical Flex 之前,您需要登录到 Autodesk 帐户。无论您计划本地还是在云中运行求解,此操作都是必需的,因为您的服务订阅必须是最新的。您可以通过 Simulation 作业管理器登录。
要登录,请执行以下操作:
- 在 Simulation 作业管理器右上角附近,单击“登录”,然后从下拉菜单中单击“登录到 Autodesk 360”。
- 在“Autodesk - 登录”对话框中,输入 Autodesk ID 或注册帐户时使用的电子邮件地址。
- 输入您的密码。
- 单击“登录”。
 如果您的登录名(或电子邮件地址)代替了用户界面右上角附近的“登录”字样,则表示您已成功登录。
仿真过程
- 在本地安装的 Simulation Mechanical Flex 版本中执行所有模型设置任务。
- 如果在本地求解,请一次启动和运行一项求解。如果在云中求解,可启动一个或多个作业。(如果您拥有足够的云积分余额,在云中可以同时运行多个求解。) 使用“运行仿真”命令或
“求解器管理器”
开始求解。如果使用后一选项,则可以安排作业在特定的日期和时间运行。  注: 在 “工具” “应用程序选项” “应用程序选项” “分析” “分析” “默认目标计算机” “默认目标计算机”下指定的首选项决定 “运行仿真”命令是在本地还是云中求解作业。 “求解器管理器”允许您指定针对正在运行的每种设计方案求解模型的位置(无需更改应用程序选项)。
- 对于云求解,Simulation 作业管理器将压缩和加密模型,然后将其传输到 Autodesk® 安全存储服务。
- 执行作业时,结果将被放置在 Autodesk® 安全存储服务中。
- 在作业进行过程中,Simulation 作业管理器会将结果和仿真进度信息传输到本地工作站(可用时)。
- 作业完成后,Simulation 作业管理器会将最终结果传输到本地工作站。您可以查看结果并以可视化方式显示结果,然后继续设计进程。
 在此过程中,您可以使用 Simulation 作业管理器追踪仿真的每个步骤。
