若要访问“选项”对话框的“分析”选项卡,请使用以下命令之一:
 “应用程序菜单” “应用程序菜单” “选项”或 “选项”或
 “工具” “工具” “选项” “选项” “应用程序选项” “应用程序选项”
然后,单击“分析”选项卡。
自动化任务部分
为以下各选项指定首选的程序行为:
- CAD网格划分后询问显示网格划分结果:如果此复选框处于激活状态,则系统将提示用户是否要查看 CAD 实体模型网格划分的结果。如果该复选框未处于激活状态,则不会进行提示。在任一情况中,均可随时通过单击“网格” “网格” “网格” “查看网格划分结果”来查看网格划分结果。 “查看网格划分结果”来查看网格划分结果。
- 显示解码警告和继续分析:如果此复选框处于激活状态,则即使模型包含几何体警告也会开始分析。出现警告时,相应的解码日志文件(group.ldx 或 ds.ldd)将显示在记事本窗口中。用户应当检查警告是否影响分析。(某些警告的严重程度不足以影响结果,因此可以继续进行分析。)如果没有警告,则复选框的状态没有影响。 如果出现警告且“显示解码警告和继续分析”框处于取消选中状态,则用户将接收到以下消息:   由于几何问题,模型中包含错误。是否要查看这些错误?  此提示会停止分析,直到用户选择了“是”或“否”为止。  如果出现错误,则分析将 不会继续,不管 “显示解码警告和继续分析”框是否处于选中状态。  注: 解码是将网格的线转换成单元、FEA 对象转换成实际载荷和边界条件等的过程。在执行分析的 “正在验证模型”阶段和当模型处于选中状态时( “分析” “分析” “分析” “检查模型” “检查模型”),将发生解码。
- 使用大位移作为非线性分析默认值:非线性结构分析可以根据小位移理论或大位移理论执行计算。如果“使用大位移作为非线性分析默认值”选项处于激活状态,则默认情况下“分析类型”选项将设置为“大位移”。否则,“分析类型”将设置为“小位移”。 若要替代默认分析类型设置,请针对每个部件使用“单元定义”对话框中的“分析类型”下拉菜单。  默认分析类型设置会影响所有新模型和新部件。在更改默认分析类型之前创建的现有部件的分析类型将不会受影响。
- 默认建模单位:单击此按钮可指定创建新模型时要使用的默认单位。为方便起见,请选择最常用的单位。默认单位通常仅应用于手动划分网格的模型;大多数 CAD 模型的单位取决于 CAD 模型。 注: 如果特定的模型需要其他单位制,则可以在创建模型时进行指定,而不是更改默认单位制。为此,请在    “新建” “新建”对话框中单击 “替代默认单位”按钮。有关单位制的其他信息,请参见页面: 选择单位制。
