您可在模型中使用两种类型的单位制:
单击树视图中的“单位制”分支可管理单位制。
根据需要创建多个显示单位。在树视图的“单位制”标题上单击鼠标右键,然后选择“新建”。将显示“单位制”对话框。要使此单位制显示在每个新模型中,请选择“添加到新模型的树中”选项。如果仅希望将单位制应用于当前模型,请勿选择该选项。
您还可以更改任何条目的显示单位。在树视图中的相应条目上单击鼠标右键,然后选择“编辑”。
Autodesk Simulation 按照如下方式指定模型单位:
| 模型类型 | 模型单位 |
| CAD 实体模型 |
在创建 Autodesk Simulation 文件时,长度单位发生转换。该软件选择与长度单位最匹配的单位制。因此,其他尺寸(如力、时间等)的单位可能与 CAD 模型单位不匹配。 |
其他模型 包括手动创建的模型、不含单位制的 CAD 模型(如 DXF 和线框格式)和第三方 FEA 模型。 |
单击 可以为新模型设置不同的模型单位。在 打开不带单位的文件时,Autodesk Simulation 会提示您设置模型单位。 |
您可以在启动模型之后更改模型单位,但是没有任何现有数值会转换为新的单位制。当前值在被使用时将带有一个新的单位标签。因此,只在必要时更改模型单位,然后核实所有输入值。请考虑更改显示单位,而不是更改模型单位。
例如,如果将单位制更改为“英制(ft)”,采用“英制(in)”单位创建的 1 英寸*1 英寸部件将变为 1 英尺*1 英尺。网格不会自动缩放到 0.0833 英尺*0.0833 英尺。
若要更改模型单位,请在树视图中的“模型单位”分支上单击鼠标右键,然后选择“编辑: 当前建模单位”。选择“是”继续并根据需要更改单位。
若要更改为不同的单位制,请在树视图中选择适当的条目,单击鼠标右键,然后选择“激活”。请在访问该对话框之前设置单位值;您可以随时更改结果的单位。
除非本文档中注明,否则将根据两个模型的模型单位转换从一个分析传输到另一个分析的结果。如果 Autodesk Simulation 无法确定结果文件模型单位,则转换不适用。转换适用于以下类型的结果:
结果和新分析将对不带模型和显示单位的软件版本使用相同的单位制。该软件不转换结果。
由其他分析使用的以下结果不会转换。以下模型必须使用相同的“模型单位”:
定义模型或显示单位时,“单位制”对话框的功能如下:
| 变量 | 自定义选项 | 预定义单位制的默认变量 | |||||
| 英制 (in) | 英制 (in Btu) | 英制 (ft) | 英制 (ft Btu) | 公制 mks (SI) | 公制 cgs | ||
| 力 | 磅力(lbf) | X | X | X | X | ||
| 牛顿(N) | X | ||||||
| 达因(dyn) | X | ||||||
| 分牛(dN) | |||||||
| 十牛(daN) | |||||||
| 千牛(kN) | |||||||
| 千磅(kip) | |||||||
| 长度 | 英寸(in) | X | X | ||||
| 英尺(ft) | X | X | |||||
| 米(m) | X | ||||||
| 厘米(cm) | X | ||||||
| 毫米(mm) | |||||||
| 微米(m) | |||||||
| 时间 | 秒(s) | X | X | X | X | X | X |
| 分钟(min) | |||||||
| 小时(hr) | |||||||
| 温度(绝对) | °F (°R) | X | X | X | X | ||
| (请参见注释 1) | °C (°K) | X | X | ||||
| °K (°K) | |||||||
| °R (°R) | |||||||
| 热能 | 英寸*磅力(in*lbf) | X | |||||
| 英尺*磅力(ft*lbf) | X | ||||||
| 焦耳(J) | X | ||||||
| erg | X | ||||||
| 毫焦耳(mJ) | |||||||
| 英制热单位(Btu) | X | ||||||
| 卡路里(cal) | |||||||
| 电压 | 伏特(V) | X | X | X | X | X | X |
| (请参见注释 2) | 毫伏(mV) | ||||||
| 电流 | 安培(A) | X | X | X | X | X | X |
| 毫安(mA) | |||||||
| 电阻 | 欧姆 | X | X | X | X | X | X |
| 毫欧 | |||||||
| 兆欧姆 | |||||||
| 质量 | lbf*s^2/in | X | X | ||||
| 斯勒格 | X | X | |||||
| 千克(kg) | X | ||||||
| 克(g) | X | ||||||
| 磅质量(lbm) | |||||||
