当材料的传导率与温度无关且未应用辐射时,将出现线性稳态热传递。其中任何一种效应均会使该问题呈非线性(迭代)状态。有关详细信息,请参考非线性稳态热传递分析。
特别地,线性分析中可以包括下列载荷:
传导
其中
- q = 热流量
- k = 作为材料属性输入的热传导率(常数)。双线性等向材料便属于此类别。
- A = 单元面的横截面面积
-   = 垂直于面积 A 方向上的温度梯度 = 垂直于面积 A 方向上的温度梯度
对流
其中
- h = 用户输入的对流热传递系数(常数)。
- A = 受对流作用的单元面积
- X = 在“分析参数”屏幕中输入的对流乘子。
-  ΔT = T
s
-T
- T
s
 = 单元的表面温度(计算得出)
- T
= 用户输入的流体温度(假定为常数)。
内部热生成
q = (单位体积的 q)(X)(体积)
其中
- 单位体积的 q = 单元内部生成的单位体积的热量,由用户输入。
- X = 在“分析参数”屏幕中输入的热生成乘子。
- 体积 = 单元体积(计算得出)
指定温度
q = 刚度 (ΔT)
其中
- 刚度 = 相当于对流系数乘以面积 (hA),由用户输入。
-  ΔT = Tn-XT
- T
n
 = 节点温度(计算得出)
- X = 在“分析参数”屏幕中输入的边界温度乘子。
- T
 = 用户输入的温度数值。
热通量
q =(热通量)AX
其中
- 热通量 = 应用于表面的热通量(单位面积的热),由用户输入。
- A = 面的表面面积
