注: 此部分中的信息适用于电压载荷适用的所有线性和非线性结构分析。电压也适用于静电分析,但在该环境中明显不同。有关详细信息,请参考
指定电压页面。
可将电压应用到模型的节点或表面。
电压的作用
- 表面电压将节点电压应用到表面上的每个节点。
- 电压用于电压引起的应力分析。应用电压的节点将保持在“数值”字段中指定的值。此电压仅应用于该节点,不会通过材料传导。要使节点电压对结构分析产生影响,必须在“单元定义”对话框的“材料模型”下拉菜单中选择“压电”或“通用压电”材料模型。
- 节点电压产生的应力由您在“单元材料定义”对话框的“压电”选项卡中输入的值确定。
- 要在分析中考虑手动应用的电压,必须在“分析参数”对话框的“电”选项卡中的“电压源”下拉框中选择“模型文件”选项。
- 对于线性分析,还必须在“分析参数”对话框的“乘子”选项卡中指定“电”乘子。此值将乘以“数值”,其乘积将应用于该节点。
- 对于非线性分析,在“分析参数”对话框的“电”选项卡内的“节点电压载荷曲线索引”字段中,选择将控制作为时间函数的电压大小的载荷曲线。
应用电压
如果已选定节点或表面,则可在显示区域中单击鼠标右键,并选择“添加”下拉菜单。选择“节点电压”或“表面电压”命令。此命令还位于功能区中(“设置”
“载荷”
“电压”)。
在“数值”字段中,指定应用于每个选定对象的电压大小。
注: 有关如何在重复角点处应用节点载荷的信息,请参见
载荷和约束页面上的
“在重复节点处应用载荷和约束”标题下的备注。
为整个模型应用恒压
如果电压变化一致,您只想在模型中确定应力,则不必将节点电压添加到整个模型中。相反,右键单击浏览器中的“分析类型”标题下的“电”标题。在“默认节点电压”字段中,键入该值。模型中未应用节点电压的所有节点均将设置为此值。
应用静电分析中的电压分布
在某些情况下,模型的电压分布已通过静电分析计算得出。如果结构模型的几何体与静电模型相同,则电压结果可用于电压分布。
右键单击浏览器中的“分析类型”标题下的“电”标题。在“节点电压源”下拉菜单中,选择“静电分析”选项。单击“文件中的电压数据”字段旁边的“浏览”按钮,然后浏览至静电结果文件。
注: 这种方法允许静电模型和应力模型之间的网格不同。有关详细信息,请参见
多物理场页面上的
不同网格的要求段落。
