在材料库中输入的材料模型名称并不一定要与在“单元定义”对话框(用于为部件指定材料模型)中输入的材料模型名称一致。此表将材料库中存储的材料模型与使用它们的分析类型、单元类型和材料模型关联。条目“(无)”表示无需在“单元定义”中为列出的单元类型设置材料模型。
| 材料库中存储的材料模型 | 单元类型 | 单元定义中的材料模型 |
| 标准 - 各向同性,弹性/塑性属性、热属性、电属性 | 桁架 梁 四面体 | 无 |
| 二维 膜 板 块体 | 各向同性 | |
| 正交各向异性 - 弹性属性、许用复合属性、热属性、电属性 | 板 块体 | 正交各向异性 |
| 复合 | 无 | |
| 标准温度相关 - 各向同性,弹性/塑性属性、热属性、电属性 | 块体 | 温度相关各向同性 |
| 正交各向异性温度相关 - 弹性属性、热属性、电属性 | 二维 膜 | 正交各向异性 |
| 块体 | 温度相关正交各向异性 | |
| 各向异性 - 弹性属性(通过 21 个系数)和压电属性(通过 18 个系数)。 | 块体 | 正交各向异性 |
| 压电 - 弹性属性、电压差所引起的机械应变 | 块体 | 压电 |
| 常规压电- 弹性属性、电压感应应力的 21 个完整系数输入 | 块体 | 常规压电 |
| 标准 - 各向同性,弹性/塑性属性、热属性、电属性 | 桁架 | 线性 |
| 梁 | 梁 线性 各向同性 von Mises 双线性等向强化 | |
| 二维 壳 块体 四面体 | 各向同性 von Mises 双线性等向强化 von Mises 双线性随动强化 von Mises 多线性等向强化 von Mises 多线性随动强化 | |
| 膜 | 各向同性 | |
| 管 二维刚体 三维刚体 | (无) | |
| 正交各向异性 - 弹性属性、许用复合属性、热属性、电属性 | 二维 块体 四面体 | 正交各向异性 |
| 壳 膜 | 正交各向异性 复合 | |
| 标准温度相关 - 各向同性,弹性/塑性属性、热属性、电属性 | 梁 二维 块体 四面体 | 温度相关各向同性 温度相关塑性 |
| 壳 | 温度相关各向同性 | |
| 正交各向异性温度相关 - 弹性属性、热属性、电属性 | 壳 | 温度相关复合 温度相关正交各向异性 |
| 块体 四面体 | 温度相关正交各向异性 | |
| 应力与应变 - 应力与应变曲线数据 | 桁架 | 曲线 |
| 体积模量与应变 - 岩石结构的弹性体积模量与应变数据 | 二维 | 曲线 含截止的曲线 |
| 块体 四面体 | 曲线 | |
| Mooney-Rivlin - 适用于橡胶类材料 | 二维 块体 四面体 | Mooney-Rivlin |
| Drucker-Prager - 适用于土体类材料 | 二维 块体 四面体 | Drucker-Prager |
| 可变切线 - 适用于岩石类材料 | 二维 | 可变切线 |
| 粘弹性 - 弹性蠕变属性 | 二维 块体 | 粘弹性 Mooney-Rivlin 热蠕变粘弹性 粘弹性 Arruda-Boyce 粘弹性 Blatz-Ko 粘弹性 Ogden 粘弹性超弹泡沫 线性粘弹性各向同性 线性粘弹性正交各向异性 线性热粘弹性各向同性 |
| 壳 | 热蠕变粘弹性 线性粘弹性各向同性 线性粘弹性正交各向异性 线性热粘弹性各向同性 | |
| 四面体 | 热蠕变粘弹性 | |
| 粘塑性 - 弹性/塑性蠕变属性 | 二维 块体 四面体 | 热蠕变粘塑性 |
| Ogden - 适用于橡胶类材料 | 二维 块体 四面体 | Ogden |
| 水力 - 流体属性应力计算 | 二维水力 二维水力 | (无) |
| 超弹泡沫 - 适用于泡沫类材料 | 二维 块体 四面体 | 超弹泡沫 |
| 压电 - 弹性属性、电压差所引起的机械应变 | 块体 四面体 | 压电 |
| 常规压电- 弹性属性、电压感应应力的 21 个完整系数输入 | 块体 四面体 | 常规压电 |
| Blatz-Ko - 适用于泡沫类材料(体积属性与其他属性之间的耦合) | 二维 块体 四面体 | Blatz-Ko |
| Arruda-Boyce - 适用于橡胶类材料 | 二维 块体 四面体 | Arruda-Boyce |
| 垫圈 - 适用于垫圈类材料(仅压缩) | 二维垫圈 三维垫圈 | (无) |
| 混凝土 - 适用于钢筋混凝土材料 | 块体 | 钢筋混凝土 |
| 标准 - 各向同性,弹性/塑性属性、热属性、电属性 | 杆 二维 板 块体 四面体 | 各向同性 |
| 正交各向异性 - 弹性属性、许用复合属性、热属性、电属性 | 板 | 正交各向异性 |
| 标准温度相关 - 各向同性,弹性/塑性属性、热属性、电属性 | 杆 板 | 温度相关各向同性 |
| 正交各向异性温度相关 - 弹性属性、热属性、电属性 | 二维 块体 四面体 | 正交各向异性 |
| 板 | 温度相关正交各向异性 |
| 标准 - 各向同性,弹性/塑性属性、热属性、电属性 | 二维 块体 四面体 | 各向同性 |
| 标准温度相关 - 各向同性,弹性/塑性属性、热属性、电属性 | 二维 块体 四面体 | 温度相关各向同性 |
| 正交各向异性温度相关 - 弹性属性、热属性、电属性 | 二维 块体 四面体 | 温度相关正交各向异性 |
