流程概述
瞬态热传递分析用于确定在整个时间内的温度分布。针对稳态分析描述的相同热载荷可应用于瞬态热传递分析。其中包括对流、内部热生成、指定节点温度、热通量和辐射。这些载荷可以在整个瞬态分析中保持不变或随时间而变化。
需要比热常数和密度
对于瞬态分析,比热 (c p ) 和密度 (ρ) 是必需参数。比热用于衡量储能随温度的变化。单元中的能降率为
-Volume ρ c p dT/dt
其中,dT/dt 是温度与时间变化。
由于输入的密度是以质量为单位的质量密度,因此比热必须采用相同的质量单位。部件属性可控制在“材料定义”屏幕中输入的比热和质量密度值。例如,
| 质量密度 | 比热 |
| (lbf · s2/in)/in3 | BTU/[(lb · s2/in) °F] |
| kg/m3 | J/(kg °C) |
| lbm/ft3 | BTU/(lbm °F) |
| g/cm3 | J/(g °C) |
绘制温度与时间
通过选择某个节点、单击鼠标右键并选择“以图形显示结果”命令,可以在整个分析过程中查看该节点的结果。一个图形显示了如何绘制选定节点的选定结果。有关可以针对图形执行的操作的信息,请参考“结果”部分。
