假设:初始温度为 600 K 的不锈钢气缸 (AISI 304) 浸没到油槽中,在 h = 500 W/m2 K 的对流作用下被淬灭。气缸的长度为 60 mm,直径为 80 mm。根据“热传递简介”,不锈钢 (AISI 304) 的材料属性为:密度 = 7900 kg/m3,传导系数 = 17.4 W/m K,比热 = 526 J/kg K。
求解:冷却三分钟之后,气缸中心、环形面心和侧面中高的温度是多少?
图 1:问题几何体
此示例仅包含设置和执行分析。有关构建模型的说明,请参见创建对流气缸模型。如果尚未构建该模型,则可在 Autodesk Simulation 安装目录的 Models 子文件夹中打开 cylconv_input.ach 文件。
方法 1:二维轴对称模型
“表面对流载荷”命令。在“温度无关对流系数”字段中键入 500,并在“环境温度”字段中键入 300。将载荷曲线设置为 0,表示载荷不会随时间而变化。(由于载荷与载荷曲线不重合,因此“载荷曲线数值”的值并不重要。)单击“确定”。
“分析”
“运行仿真”以执行分析。在分析过程中,计算得出的结果将显示在“结果”环境中。
“荷载工况选项”
“最后的结果”。
“查询”
“当前结果”。单击左下方的节点(气缸中心)读取该值 (403.4)。单击左上方的节点(环形面心)读取该值 (371.0)。单击右下方的节点(侧面中高)读取该值 (362.7)。 方法 2:三维块体模型
该三维模型是在不同的设计工况中创建的,方法是从复制二维模型的设计工况开始。鉴于对称关系,因此仅对整个 360 度部件的 90 度分段进行建模。
“选择”
“直线”和“选择”
“选择”
“全部”,选择模型中的所有直线。
“图案”
“转动或复制”。激活“复制”复选框,并在相邻字段中键入 10。激活“连接”复选框。
“浏览”
“方向”
“等轴视图”)加以确认。
“分析”
“荷载工况选项”
“最后的结果”命令。
“查询”
“当前结果”。单击底部的节点(气缸中心)读取该值 (403.0)。单击顶部的节点(环形面心)读取该值 (370.7)。单击右下方或左下方的节点(侧面中高)读取该值 (362.6)。 注意:难以从等轴视图中选择环形面心处的节点。若要获得此节点,您可能需要切换视图。
结果比较
下表显示了从“热传递简介”中的分析以及使用该软件执行的两个分析获得的结果。
模型的存档 cylconv.ach 位于 Autodesk Simulation 安装目录的 Models 子目录中。
| 3 分钟时的温度 (K) | |||
| 气缸中心 | 顶部环形面心 | 侧面中高 | |
| 参考 | 405 | 372 | 366 |
| 二维分析 | 403.4 | 371.0 | 362.7 |
| 三维分析 | 403.0 | 370.0 | 362.6 |
参考
Introduction to Heat Transfer, Incropera, Frank 和 DeWitt, David, John Wiley & Sons, New York, 1990, pp. 266 - 270.
