Autodesk Simulation Mechanical 将使用“导出”
“第三方 FEA”命令以 MSC Nastran 格式导出模型。程序还将使用“打开”对话框导入 MSC Nastran 模型。
或者,可以将 Simulation Mechanical 模型直接导出到 Autodesk Nastran 编辑器,在这种情况下,该模型转换遵循 NEi/Autodesk Nastran 约定。有关此备用 NASTRAN 模型输出功能的详细信息,请参见将模型导出到 Autodesk Nastran 编辑器页面。
此外,可以 NASTRAN 编辑器的仿真结果“合并”到原始的 Simulation Mechanical 模型,该模型是 Nastran 编辑器模型的源。有关详细信息,请参见在 Simulation Mechanical 中显示 NASTRAN 编辑器结果页面。
此页面上的表格列出了单元类型、材料模型、载荷、约束和用于每项的相应 NASTRAN 卡。该信息适用于 NASTRAN 转换工作流 - 第三方 FEA (MSC Nastran) 和 Autodesk Nastran 编辑器。
下表将说明转换每个 NASTRAN 项时如何进行处理。有关如何将 Simulation Mechanical 项转换为 NASTRAN 输入文件的信息,可以反转此表(表下方列出了例外)。
| NASTRAN | Autodesk Simulation Mechanical | |
| 桁架单元 | PROD/CROD 或 CONROD | 线性桁架 |
| 梁单元 | PBAR/CBAR | 线性梁(偏移和端部释放也将从 CBAR 转换) |
| PBEAM/CBEAM | 具有恒定横截面属性的线性梁(将使用第一组横截面属性) | |
| PLOAD1 | 线性梁分布载荷 | |
| 间隙单元 | PGAP/CGAP | 间隙单元 |
| 板单元 | 具有 MID1 和 MID2 字段中的值的 PSHELL/CQUAD4/CQUADR/CTRIA3/CTRIAR | 线性板(材料属性取决于如下所述的 MAT 类型) |
| 具有 MID1 和 MID2 字段中的值的 PSHELL/CQUAD8/CTRIA6 | 线性板(将不会转换中节点) | |
MAT1 |
各向同性材料模型 |
MAT2 |
如果材料是正交各向异性材料模型,则将使用正交各向异性材料模型;如果材料各向异性,则将不会转换材料属性 |
MAT8 |
正交各向异性材料模型 |
| PLOAD4 | 法向压力或面力(第一个单元方向将用于定向整个部件上的压力) | |
| 膜单元 | 仅具有 MID1 字段中的值的 PSHELL/CQUAD4/CQUADR/CTRIA3/CTRIAR | 线性膜(材料属性取决于如下所述的 MAT 类型) |
| 仅具有 MID1 字段中的值的 PSHELL/CQUAD8/CTRIA6 | 线性膜(将不会转换中节点) | |
MAT1 |
各向同性材料模型 |
MAT2 |
MAT8 |
正交各向异性材料模型 |
| PLOAD4 | 法向压力 | |
| 薄型复合材料 | PSHELL/CQUAD4/CQUADR/CTRIA3/CTRIAR | 线性薄型复合材料(将仅转换 MAT8 卡中的材料属性与正交材料轴) |
| PSHELL/CQUAD4/CQUADR/CTRIA3/CTRIAR | 线性薄型复合材料(将仅转换 MAT8 卡中的材料属性与正交材料轴,而不会转换中节点) | |
| PLOAD4 | 法向压力 | |
| 块体(混合网格)和四面体单元 | PSOLID/CHEXA/CPENTA/CPYRAM(或 CPYRA)1/CTETRA | 线性块体和四面体(材料属性取决于如下所述的 MAT 类型。如果存在所有中节点,则将转移这些中节点。如果缺少其中一个中节点,则将不会转移任何中间点。) |
MAT1 |
各向同性材料模型 |
MAT9 |
MATT1 |
温度相关各向同性 |
MATT9 |
| PLOAD4 | 法向压力 | |
| 刚体单元 | RBE2 | 刚体单元 |
| 其他单元类型 | PSHEAR/CSHEAR | CSHEAR 单元和属性将被视为 PSHELL 和 CQUAD4 卡进行导入。 |
| 接触 | PTYPE 1/PTYPE 4/PTYPE 9 | 这些 NASTRAN 卡分别表示对称通用接触(用于 Simulation Mechanical 中的线性表面接触)、粘合接触 (RBE3) 和对称焊接接触。 |
BSSEG |
定义两个表面分段 |
BSCONP |
将两个表面连接在一起并指定渗透选项和参数(如摩擦)。 |
| MPC | 多点约束(用于智能粘合接触)。 | |
| 节点载荷和约束 | 力 | 节点力 |
| 力矩 | 节点力矩 | |
| SPC | 如果存在位移数值,则此项将作为节点位移边界单元转换,否则将作为节点边界条件转换 | |
| SPC1 | 节点边界条件 | |
| SPCD | 节点位移边界单元 | |
| CELAS2 | 弹簧单元 | |
| TEMP | 节点温度 | |
| 体载荷 | GRAV | 加速度/重力 |
| RFORCE | 离心力 | |
| TEMPD | 默认节点温度 |
支持的结果类型:Simulation Mechanical 可以将结果转换为 NASTRAN OP2 文件,反之亦然。
将转换 NASTRAN 文件中的以下结果。
以下结果将转换到 NASTRAN 文件中。
| NASTRAN | Simulation Mechanical |
| EIGRL、EIGR | 要求解的频率数或屈曲模式数 |
非线性分析支持线性和非线性材料模型。有关支持的线性单元和材料类型、支持的载荷和约束、相应的 NASTRAN 卡和转换结果的信息,请参见上面的“线性材料模型静态应力”部分。术语例外:在非线性分析中,Simulation Mechanical 采用壳单元而不是板单元。
下表列出了非线性 Nastran 模型支持的其他非线性单元和材料模型。此信息适用于在 Simulation Mechanical 中使用 Nastran 处理器求解的模型、导出到 Autodesk Nastran 编辑器的模型和导出到 MSC Nastran 平台的模型(“导出”
“第三方 FEA”)。
| 块体(混合网格)和四面体单元 | PSOLID/CHEXA/CPENTA/CPYRAM(或 CPYRA)1/CTETRA | 非线性块体和四面体(以下列出了可用的非线性材料模型) |
MAT1、MAT4 和 MATS1 |
von mises 双线性等向强化材料模型 |
MAT1、MAT4 和 MATS1 |
von mises 双线性随动强化材料模型 |
| 梁单元 | CBAR/PBAR | 非线性梁(以下列出了可用的线性和非线性材料模型) |
MAT1 和 MAT4 |
各向同性材料模型 |
MAT1、MAT4 和 MATS1 |
MAT1、MAT4、MATT1 和 TABLEM1 |
温度相关各向同性材料模型 |
| 接触 | PTYPE 2 | 对称通用接触。 |
| 杆单元 | PROD/CROD 或 CONROD | 热杆 |
MAT4 |
各向同性材料模型 |
MATT4 |
温度相关各向同性材料模型 |
| 板单元 | PSHELL/CQUAD4/CQUADR/CTRIA3/CTRIAR | 热板(材料属性取决于如下所述的 MAT 类型) |
MAT4 |
各向同性材料模型 |
MATT4 |
温度相关各向同性材料模型 |
MAT5 |
正交各向异性材料模型 |
MATT5 |
温度相关正交各向异性材料模型 |
| 块体(混合网格)和四面体单元 | PSOLID/CHEXA/CPENTA/CPYRAM(或 CPYRA)1/CTETRA | 热块体(材料属性取决于如下所述的 MAT 类型) |
MAT4 |
各向同性材料模型 |
MAT5 |
正交各向异性材料模型 |
MATT5 |
温度相关正交各向异性 |
| 热载荷 | QBDY1 | 热通量 |
| CHBDYG/RADBC/RADM | 辐射 | |
| CHBDYG/CONV/PCONV/MAT4 | 对流 | |
| QVOL | 内部热生成 | |
| TEMP | 环境温度 | |
| TEMPD | 默认节点温度 | |
| 接触 | PTYPE 2 | 带热阻的对称通用接触。 |
BSSEG |
定义两个表面分段 |
BSCONP |
将两个表面连接在一起并指定参数(如热阻)。 |
支持的结果类型:Simulation Mechanical 可以将结果转换为 NASTRAN OP2 文件格式,反之亦然。
常规注释:
在大多数情况下,Simulation Mechanical 中的项目会转换到 NASTRAN 相等单元。存在几个例外情况:
1 注意:在导出的 NASTRAN 平台中,锥体单元通过 CPYRAM 卡表示。导入 NASTRAN 平台时,CPYRA 单元将被视为与 CPYRAM 单元等效的单元。
