除了可自定义报告的
“报告”
 “设置”
“设置”
 “配置”
功能外(有关详细信息,请参见配置报告页面),
“配置”
 “选项”
“选项” “创建报告”选项卡还允许您为报告中的以下项目设置一些默认值。
使用“自定义 Logo 首选项”部分,可以指定是否要使用自定义徽标。自定义徽标将显示在 HTML 报告的开始位置。如果激活“使用自定义 Logo”复选框,则可以浏览要使用的文件。如果不激活该复选框,则默认徽标将显示在报告的开始位置。
使用“自定义水印首选项”部分,可以指定是否要使用自定义水印。自定义水印将作为静态背景图像显示在 HTML 报告中。如果激活“使用自定义水印”复选框,则可以浏览要使用的文件。
使用“修改图片默认设置”按钮,可以定义添加到报告中的图像默认对齐设置和尺寸。特定图像的所有默认选项均可在“配置报告”中覆盖。
“左”、“中心”和“右”对齐选项将在报告中的相应位置对齐图像。
图像尺寸既可以使用“使用比例”以百分比形式指定,也可以使用“使用尺寸”以单位长度形式指定。(由于必须使用整数像素,因此最终的图像尺寸将略有不同。)如果激活“保持纵横比”框,则添加到的报告每个图像的宽度和高度将会缩放,以保持相同的宽高比例。激活“保持纵横比”后,您将可以在指定尺寸时,指定图像的宽度或高度;其他尺寸将进行缩放。
尽管报告的消息部分(“分析参数”、“部件”、“单元”、“材料”、“载荷”、“约束”等)无法通过“操作: 配置报告”命令自定义,但可以通过使用备用级联样式表 (css) 进行自定义。备用的 css 文件可通过使用
 “选项”
“选项” “创建报告”加以定义。如果激活“使用自定义样式表”复选框,则按“选择目录/文件名”按钮可以选择或定义 css 文件。按“修改层叠式样式表信息”按钮,可以修改此 css 文件。将显示带有 12 个按钮的对话框。每个按钮将访问一个对话框。在此对话框中,您可以定义报告特定部分的字体、背景和其他适用的参数。对话框的顶部将显示两个单选按钮。如果选择“使用 Autodesk Simulation 标准样式”单选按钮,则该部分使用 ALG_RPT.css 文件。如果选择“定义自定义样式”单选按钮,则将使用对话框中的设置。“自定义样式设置”部分将显示该部分的新 css 文件预览。
创建自定义样式表后,如果在“报告”环境的菜单中激活“报告” “设置”
 “设置” “使用自定义 CSS 文件”复选框,则报告将使用自定义样式表,而不是标准样式表。使用“报告”
“使用自定义 CSS 文件”复选框,则报告将使用自定义样式表,而不是标准样式表。使用“报告” “设置”
 “设置” “刷新”,可在切换“使用自定义 CSS 文件”之后更新报告。
保存报告模板后(有关详细信息,请参见配置报告页面),可以将某一报告模板选择作为默认模板。默认模板可供所有创建的新报告使用。若要对所有新报告使用现有模板,请执行以下操作:
 “设置”
 “设置” “配置”。
 “配置”。
