在“模型网格设置”屏幕中按“选项”按钮并选择“中间面”图标之后,将显示一个屏幕,其中包含一个选项卡。仅当在“模型网格设置”对话框的“网格类型”部分中选择“中间面”单选按钮时,才会出现“中间面”图标。
“网格类型”部分:
- 混合(四边形和三角形):同时生成四面和三面单元。此选项是默认设置。四边形平面单元(所有四个点不一定位于同一平面上)的单元面可能会轻微弯曲。
- 三角形:仅生成三面单元。
“厚度控制”部分:
- 用户指定的最大厚度:默认情况下,中间面网格划分过程将搜索部件的每个区域,并沿检测到的最小厚度创建中间面网格。若要指定要使用的值,请激活此复选框,并在此字段中输入厚度。厚度大于此值的任何模型区域将不对中间面划分网格。
- 允许的最大厚度变化:激活此复选框后,如果部件最大厚度与最小厚度之间的差值小于此字段指定的值,那么中间面网格划分过程仅会将部件上的网格转换为一个中间面。
对于包括接合和相交的复杂几何配置,通过激活“使用接合方法”复选框,可以得到更精确的中间面网格。如果激活此复选框,将使用弦轴变换 (CAT) 算法生成中间面网格。此方法可能会消除接合处的间断点,并提供更好的几何中间面近似值。
