Simulation Mechanical Flex
Autodesk® Simulation Mechanical Flex 通过使用云计算平台提供了许多增强功能。此平台为分析提供了一组可扩展的强大计算节点,使您能够灵活地在本地计算机上处理求解。
Flex 产品提供了传统桌面分析的替代方法。在传统桌面分析中,必须在本地对解进行预处理、求解和后处理。在 Simulation Mechanical Flex 中,预处理和后处理仍在本地执行,但随后可将模型提交到云计算平台进行分析,完成之后将结果传回本地计算机。通过云计算服务,您可以同时执行多个分析,这不同于高效利用传统桌面应用程序,高端工作站无需为此支付相关费用。
对于实体、板/壳和中间面网格,作为模型预处理步骤的一部分,表面网格划分始终在本地执行。实体网格划分(即,生成内部线)通常会推迟到分析运行完成。如果模型提交到云中求解时,尚未对模型进行实体网格划分,则会在云中执行实体网格划分。如果需要,也可以在本地执行实体网格划分。
注意:
常用的帮助内容
对于桌面产品和 Flex 产品,模型设置过程、导航、载荷与约束应用、结果评估以及报告功能均相同。因此,它们采用共同的用户手册。有关分析类型、单元类型、建模、网格划分、模型设置、结果评估等信息,请参考此手册。手册中适当指出了桌面产品与 Flex 产品之间的区别。
特定于 Flex 的帮助内容
将分析任务提交到云时,其工作流与使用桌面仿真产品进行本地求解的工作流完全相同。在求解器管理器中,将“目标计算机”设置为“云”,可在云上执行分析。将此字段设置为“计算机”,在本地求解模型。
从 Autodesk Simulation Mechanical Flex 安装运行分析时,与在桌面产品中运行对应的分析相同。
注意:
支持的分析类型:
Simulation Mechanical 桌面版本支持的所有分析类型同样受 Simulation Mechanical Flex 支持。有关受支持的分析类型列表,请参考用户手册的简介页。
软件安装:
“Simulation Mechanical 安装补充”内提供了一个特定于 Flex 的页面。有关附加信息,请转到此页面(Simulation Mechanical Flex 安装)。
电子邮件通知选项:
有一个选项在 Simulation Mechanical Flex 中可用,但在该产品的桌面版本中不可用。具体地说,在云中求解时,您可以选择在求解过程中多次接收电子邮件通知。有关详细信息,请参见通知页面。
教程:
Simulation Mechanical 桌面版本和 Flex 版本共用一套教程。若要执行联机教程,请单击该程序内的“开始并学习”“学习”“教程”。该教程分为两组:
  • “网格划分和建模”教程
  • “分析和评估结果”教程
此外,帮助的“新用户快速入门”部分内还有一些快速入门教程。这些教程提供额外的指导,特别适用于新用户。但是,它们也适用于经验更丰富的老用户。
您可以从联机数据和下载站点页面中下载教程模型文件。若要在本地访问“划分网格和建模教程”和“分析和评估结果教程”,而不是联机教程,则可从 联机文档页面下载这些教程。
