注:
此部分中的信息适用于所有线性和非线性结构分析。
边界条件可应用于模型的节点、边或表面。
边界条件的作用
- 边界条件可保留节点并防止其平动和/或转动。它的作用类似于模型与地面之间的刚性支架。
- 边或表面的边界条件可将节点边界条件应用于边或表面上的每个节点。
- 分析模型时,系统将为每个节点的每个自由度生成一个方程。如果边界条件应用于节点,则不会为该节点生成方程,这是因为它未发生平动或转动。
- 若要对悬臂梁进行建模,请约束固定端的平动和转动。
- 若要对简支梁进行建模(使用梁单元),请约束一端的三个平动和轴向转动,以及另一端的两个横向平动。(如果梁平行于 X 轴,则两端的约束为分别为 TxTyTzRx 和 TyTz。Rx 约束对于扭转稳定必不可少。对于线性静态分析,可以选择释放一端的 Tx,因为此类分析不考虑大位移效应。因此,无论位移的大小如何,这两个支架均不会相互靠近。)
- 每种单元均支持某个自由度 (DOF)。如果在不支持某个 DOF 的单元上对该特定 DOF 应用边界条件,则边界条件将会忽略。例如,桁架单元无法抵制转动,因为它们没有旋转 DOF。其行为如同两端都是球形接头连接一样。如果将固定边界条件放置在桁架单元的一端,则三个转动约束将被忽略。类似地,块体和四面体单元只有平动 DOF。这些实体单元的转动约束也会被忽略。
应用边界条件
如果已选定节点、边或表面,则可在显示区域中单击鼠标右键,并选择“添加”下拉菜单。选择“节点边界条件”、“边边界条件”或“表面边界条件”命令。此命令也可以通过功能区(“设置”
“约束”
“常规约束”)访问。边边界条件仅可应用于源自 CAD 实体模型或二维网格生成的部件。
在“预设”部分中按下这些按钮之一,或在“约束自由度”部分中激活相应的复选框。固定按钮可激活所有六个复选框。自由按钮可禁用所有六个复选框。无平动按钮可激活 Tx、Ty 和 Tz 复选框。约束转动按钮可激活 Rx、Ry 和 Rz 复选框。
剩余的六个按钮将应用对称或反对称边界条件。有关详细信息,请参见
模型对称
页面。
提示: 在非线性分析中,如果需要在某个时间释放节点,则可使用规定位移替代边界条件。使用“规定位移”中的消亡时间可指定何时释放节点。有关详细信息,请参见
规定位移
页面。
注: 有关在重复顶点上应用节点载荷的方式信息,请参见
载荷与约束页面中
“重复顶点的载荷与约束应用”标题下的注释。
