(僅限 AutoCAD Suites) 讓您的圖面可以在 Autodesk Showcase 中開啟並彩現的自訂工作流程。
選取 Showcase 工作流程
「設定」
WORKFLOW
設定在此版本的「工作流程設定編輯器」適用於所有可傳送文件至 Showcase 進行彩現的工作流程。
會顯示以下選項。
控制匯入資料的鑲嵌和詳細等級 (平滑度)。
幾何圖形設定可控制將 AutoCAD 輸入模型轉換至 Showcase 中的網面。工作流程可產生 Showcase 模型,其具有一個詳細等級 (1lod),每個物件各有一個網面,或者多個詳細等級。使用 1LOD 設定可提升彩現效能,且適用於多零件模型。
| 字碼 | 設定名稱 | 描述 |
| 001 | 所有用途 | 預設設定和良好的一般選擇。在大範圍內建立三種不同的詳細等級。大多數物適用用此設定,但您可能會發現它最適用於具有大型物件的外部場景,或可能是地平面,您可能時常要使用適度的特寫。 |
| 002 | 大型零件 | 針對大比例設計的建議,例如橋樑和城市的視圖。此腳本中建立三個詳細等級,以最佳化較大的零件。細節資料不會彩現,但此腳本產生的多邊形少於「所有用途」腳本,因此可使中等和大型物件能有更佳的效能。 |
| 003 | 小型詳細資料 | 針對小比例設計的建議,例如手持式消費產品。此腳本中建立三個詳細等級,以最佳化較小的零件。會建立更多的多邊形,但較小場景會有較佳的品質。它還可以產生中等尺寸場景的最佳結果,具有許多對使用者而言很重要的細節資料。對於小型至中型模型使用此設定,例如溜冰或管控面板,不建議用於大型曲面或造型。 |
| 004 | 1LOD 低 | 一個具有較少多邊形的詳細等級。此選項藉由降低特寫的品質來提供大型模型的最佳效能。 |
| 005 | 1LOD 中 | 有中等數量多邊形的一個 LOD。此選項適用於中等大小的模型。 |
| 006 | 1LOD 高 | 有大量多邊形的一個 LOD。此選項適用於小型模型,但對效能會有較大的影響。 |
Showcase 的視覺型式設定可分為兩種一般類型:抽象和擬真。抽象型式是用於概念設計或半成品的建議型式,因為它們能清楚地展示相對大小和物件比例。擬真型式是用於進階設計的建議型式,因為這些型式比較能清楚地展示細節。
| 視覺型式設定 | 描述 |
| 擬真 -- 無陰影 | 提供更快的效能。 |
| 擬真 -- 環境陰影 | 螢幕空間環境光遮蔽 (SSAO) 處於作用中,提供柔和陰影。方向環境陰影已停用。 |
| 擬真 -- 陰影 | 方向環境的陰影會處於作用中狀態,並且會停用環境陰影。 |
| 擬真 -- 陰影和環境陰影兩者 | 此為預設視覺型式。它可同時啟用環境與環境陰影,以獲得場景更真實的硬體彩現。 |
| 擬真 -- 光跡追蹤 | 此選項會產生最佳擬真視覺型式。使用光跡追蹤,物件可相互反映。光跡追蹤的其他個優點是,透明度更精確的彩現以及場景照明。 |
| 抽象 -- 平面顏色 | 此選項將顯示沒有描影的模型。打開該幾何圖形的邊和彩現材料做為平均顏色的材質。環境陰影、反射和環境光源不會顯示。 |
| 抽象 -- 卡通顏色 | 此選項會使用幾何圖形邊與材料的平均顏色,彩現場景為卡通插圖。環境陰影和反射都不會顯示。 |
| 抽象 -- 描影材質 | 此選項會產生一個描影尋找模型。顯示幾何圖形的邊和並使用材質彩現材料,但沒有反射或凸紋。環境陰影和反射都不會顯示。 |
| 抽象 -- 科技 | 對於具有反射材料模型的插圖而言,是一個理想的選擇。材質和環境反射都會啟用。環境陰影不會顯示。幾何圖形和環境都會彩現為插圖。 |
| 抽象 -- 擬真 | 此選項會擬真彩現模型,並增透過加入幾何圖形的邊增強外觀。環境陰影和環境反射都會啟用。 |
為您的圖面提供視覺環境和照明。
環境並非簡單的背景影像。它們投射光源,所以周遭可以反映在設計的表面。選擇是非常主觀的,但仍會提供部分指導方針。「Showcase 環境」和「大規模環境」功能表上具有相同的選項。
| 針對此設計的大小 | 使用這些設定的其中之一 |
| 非常大型的模型 |
| 最多 70 M 大小 |
| 最多 7 M 大小 |
| 最多 1 M 大小 |
這些可用的選項與「Showcase 環境」中可用的選項相同。
根據可見物件和環境的樓板,漫遊區域可模擬場景中可漫遊的區域。此功能對於包含可橫越特性 (例如樓梯和走廊) 的大型場景來說非常有用。漫遊區域使用 SteeringWheels 漫遊模式或鍵盤方向鍵。
