「貼附 DWF 參考底圖」對話方塊
貼附 DWF 參考底圖時,設定旋轉、比例等選項。
命名、尋找和定義貼附的 DWF 或 DWFx 參考底圖的插入點、比例和旋轉。
選項清單
會顯示以下選項。
名稱
標識您已選取要貼附的 DWF 或 DWFx 檔。
瀏覽
開啟「選取參考檔」對話方塊 (標準檔案選取對話方塊)。
從 DWF 檔的多張圖紙中選取一張圖紙
顯示在 DWF 檔中找到的所有圖紙。如果 DWF 檔僅包含單一圖紙,則會列示該圖紙。您可以按住 Shift 鍵或 Ctrl 鍵並選取要貼附的圖紙,以選取多張圖紙。如果您將游標懸停在預覽上,則會顯示檔名。
路徑類型
選取 DWF 檔的完整 (絕對) 路徑、相對路徑或「無路徑」,或者 DWF 檔的名稱 (DWF 檔必須位於目前圖檔所在的相同資料夾中)。
註: 在您貼附儲存在 AutoCAD Vault 用戶端伺服器中的 DWF 檔或 DWFx 檔時,「路徑類型」群組會被停用。此資訊由 Vault 自動輸入。(AutoCAD LT 中沒有 Vault)。
插入點
指定在 DWF 檔中所選模型的插入點。預設是「在螢幕上指定」。預設插入點是 (0,0,0)。
在螢幕上指定
指導於指令提示下輸入或使用指向設備輸入。如果清除「在螢幕上指定」,請輸入以 X、Y 和 Z 表示的插入點。
比例
指定所選 DWF 參考底圖的比例係數。
如果 INSUNITS 設定為「無單位」,或者參考底圖中不包含解析度資訊,則比例係數將變成以 AutoCAD 單位表示的參考底圖寬度。如果 INSUNITS 具有值 (如公釐、公分、英吋或英呎),而且參考底圖中包含解析度資訊,則確定以 AutoCAD 單位表示的參考底圖真實寬度之後,將套用這個比例係數。
在螢幕上指定
可讓您於指令提示下輸入或使用指向設備輸入。如果清除「在螢幕上指定」,請輸入比例係數的值。預設比例係數是 1。
「比例係數」欄位
輸入比例係數的值。預設比例係數是 1。
旋轉
指定所選 DWF 參考底圖的旋轉角度。
在螢幕上指定
如果選取了「在螢幕上指定」,則可以等到該對話方塊結束,以使用指向設備旋轉物件或於指令提示下輸入旋轉角度值。
角度
如果清除「在螢幕上指定」,請在對話方塊輸入旋轉角度值。預設旋轉角度是 0。
展示詳細資料
顯示 DWF 檔路徑。
尋找位置
顯示 DWF 檔所在的路徑。
儲存路徑
顯示貼附 DWF 檔後,檔案與圖面一同儲存的路徑。路徑取決於「路徑類型」設定。
