可用的性質需視照明單位 (標準或光度控制) 和照明類型 (聚光燈、點光源或網光源) 而定。在光源上按一下右鍵,然後選擇「性質」以顯示「性質」選項板的「照明」品類。
會顯示以下選項。
以下設定可供使用:
指定光源的名稱。
指定光源類型。決定燈光的光線分配。可在將光源加入至圖面後變更照明類型。
指示光源是處於打開還是關閉狀態。
指示光源是否投射陰影。
指定光源最亮的圓錐角度。可以使用「快速計算器」計算器來計算設定。
指定光源的最外側,其在此處變暗。
放大自然光的效果。
指定光源的次要顏色。表示燈光上實體篩選的顏色。預設顏色為白。
如果將照明設為光度測定單位,則表示光源上的次要顏色篩選。如果將照明設為一般照明,則表示光源上的總顏色。
允許在圖像打開的情況下出圖圖面。
以下設定可供使用:
指定光源的固有亮度。指定燈光的強度、通量或照度。預設單位為新燭光。
顯示「燈光強度」對話方塊,您可在其中修改單位。
報告光源的最終亮度。這由燈光強度和強度係數的乘積所決定。此值在「燈光強度」對話方塊中計算。(唯讀)
指定光源的固有顏色 (以開爾文色溫或標準顏色表示)。螢幕上會顯示「燈光顏色」對話方塊。
報告光源的最終顏色。這由燈光顏色和篩選顏色共同決定。(唯讀)
以下設定可用於網光源與自由網光源:
指定描述光源強度分配的資料檔。
透過測角資料顯示 2D 切割面。
在「網偏移」面板下,在光源的「網光源」和「自由網光源」類型下提供下列性質設定:
指定繞 X 光軸的網旋轉偏移。
指定繞 Y 光軸的網旋轉偏移。
指定繞 Z 光軸的網旋轉偏移。
「幾何圖形」面板下提供了下列設定:
指定光源的 X 座標位置。
指定光源的 Y 座標位置。
指定光源的 Z 座標位置。
指定光源的 X 座標目標位置。(僅用於「聚光燈」、「目標點光源」和「網光源」)
指定光源的 Y 座標目標位置。(僅用於「聚光燈」、「目標點光源」和「網光源」)
指定光源的 Z 座標目標位置。(僅用於「聚光燈」、「目標點光源」和「網光源」)
指定光源是否顯示方向光源的目標掣點。「自由聚光源」、「點光源」和「自由網光源」預設是停用的。「聚光燈」、「目標點光源」和「網光源」預設是啟用的。
在現實世界中,光源強度會隨著距離的變遠而衰減。遠離光源的物件會比靠近光源的物件更暗。此效果被稱為衰減。衰減僅在標準照明工作流程下可用。
在「衰減」面板下,可提供下列性質設定:
控制光線隨著距離而衰減的方式。物件距離聚光燈愈遠,物件也就愈暗。衰減也稱為衰退。
指定是否使用限制。預設為「否」。(僅用於標準光源)
將從光源中心的某一偏移指定為光源的起點。預設為 1。(僅用於標準光源)
將從光源中心的某一偏移指定為光源的端點。在此點之後不會投射任何光源。(僅用於標準光源)
「彩現陰影細節」面板下提供了下列設定:
指定光源投射的陰影類型。
指定陰影貼圖的大小。(僅用於柔和陰影貼圖類型)
指定陰影貼圖式陰影的柔和度或模糊度。(僅用於柔和陰影貼圖類型)
指定光源的陰影射線數。(僅用於柔和範例類型)
指定是否實際彩現光源造型。預設為「否」。(僅用於柔和範例類型)
指定燈泡造型。對於「一般」面板下的「聚光燈」分配類型選取,選項有「矩形」(預設) 和「圓盤」。對於「點光源」和「網光源」類型,選項有「直線」、「矩形」、「圓柱」和「圓球」(預設)。(僅用於柔和範例類型)
為陰影長度指定陰影造型的特殊標註。(僅用於柔和範例類型)
為陰影寬度指定造型的特殊標註。(僅用於柔和範例類型)
指定圓盤、圓柱或圓球等造型選項的空間半徑標註。(僅用於柔和範例類型)
