下表列示每次使用「自訂同步」(在家中和辦公室之間線上轉移設定)、「匯出/匯入」(在執行相同程式版本的電腦之間離線轉移設定),或「移轉自訂設定」(在各版本之間移轉設定) 時所轉移的檔案和設定
| 功能 | 檔案 | 描述 | 自訂同步 | 匯入/匯出 | 移轉自訂設定 |
| AutoCAD 別名 | *.pgp | 外部指令和指令別名定義。 | 是 | 是 | 是 |
| 顏色 | *.acb | AutoCAD 顏色表。 | 否 | 是 | 是 |
| 自訂字典 | *.cus | 用於檢查註解物件拼字的自訂字典。 | 否 | 是 | 是 |
| 自訂 | *.bmp、*.dib、*.png | 自訂檔中定義的自訂指令所使用的影像。 | 是 | 是 | 是 |
| 自訂 | *.cuix | 定義程式許多使用者介面元素並控制其放置位置的資訊。 | 是 | 是 | 是 |
| 自訂 | *.ini | 某些特徵的規劃設定。 | 是 | 是 | 是 |
| 自訂 | *.mnl | 自訂檔案依據的 AutoLISP 指令和程序;該檔案的名稱必須和自訂檔案相同,產品才能加以載入。 | 是 | 是 | 是 |
| 圖面樣板 | *.dwt | 圖檔包含可用於建立新圖面的預先建立設定,例如 acad.dwt (或 AutoCAD LT 中的 acadlt.dwt) 和 acadiso.dwt (或 AutoCAD LT 中的 acadltiso.dwt)。 | 是 | 否 | 是 |
| 字體 | BigFont.ini | 大字體。 | 是 | 否 | 是 |
| 字體 | *.fmp | 用於現地文字編輯器中的 True Type 字體對映資訊。 | 是 | 是 | 是 |
| 填充線樣式 | *.pat | 標準和自訂填充線樣式定義。 | 是 | 是 | 是 |
| 線型 | *.lin | 標準和自訂線型定義。 | 是 | 是 | 是 |
| 材料資源庫 | FavoriteMaterials.adsklib | 包含由「材料瀏覽器」加入至「我的最愛」資源庫的材料。 | 否 | 是 | 是 |
| 複線型式 | *.mln | 標準和自訂複線型式定義。 | 是 | 是 | 是 |
| 出圖 | *.ctb | 在出圖和發佈時用來控制物件外觀的設定;這些設定是按照 AutoCAD 顏色索引 (ACI) 系統的顏色來排列的。 | 是 | 是 | 是 |
| 出圖 | *.pc3 | 繪圖機或印表機的規劃資訊。 | 是 | 是 | 是 |
| 出圖 | *.pmp | 用於 PC3 檔的校正設定和圖紙大小設定。 | 是 | 是 | 是 |
| 出圖 | *.psf | 匯出 Postscript 檔時的字體替代資訊。 | 是 | 是 | 是 |
| 出圖 | *.pss | 用於出圖和發佈的出圖戳記。 | 是 | 是 | 是 |
| 出圖 | *.stb | 在出圖和發佈時用來控制物件外觀的設定。這些設定是按照能指定至圖層或物件的名稱來分組的。 | 是 | 是 | 是 |
| 造型、字體、直線 | *.shx | 有關複合線型定義中文字字元或造型的資訊。 | 是 | 是 | 是 |
| 系統變數 | N/A | 儲存在使用者紀要的系統變數設定 (不含工作列)。 | 是 | 是 | 是 |
| 工具選項板 | *.atc、*.aws | 工具選項板和工具顯示在工具選項版的順序,以及其他本端設定。 | 是 | 是 | 是 |
| 工具選項板 | *.bmp、*.jpg、*.png、*.tif、*.ico 等等 | 影像檔案,用於工具選項板和工具選項板目錄中所定義的工具。 | 是 | 是 | 是 |
