自訂設定可以在安裝有相同版本產品的電腦之間轉移,或建立自訂設定的備份。
在匯出自訂設定時,系統會建立含有 XML 檔的轉移套件。這個檔案含有自訂設定、於本機位置中搭配程式使用的自訂檔案清單,以及網路位置中的選用自訂檔案。
轉移套件是一種副檔名為 ZIP 的壓縮封存。在匯入過程中,可選取包含已匯出之自訂設定的 ZIP 檔封存。
下表列示了最常包含在轉移套件中的檔案類型。
轉移套件中最常見的檔案類型 |
檔名 |
檔案描述 |
FavoriteMaterials.adsklib |
包含可使用「材料瀏覽器」加入「我的材料」資源庫的材料。 註: 不適用於 AutoCAD LT。
*.atc |
在工具選項板和工具選項板目錄中定義的工具。 |
*.aws |
工具在工具選項板和其他本端設定中的出現順序。這個檔案無法在版本間移轉,不過可以透過轉移套件在電腦之間移轉。 |
*.bmp、*.dib、*.png、*.rle |
自訂檔中定義的自訂指令所使用的影像。 |
*.ctb |
在出圖時用來控制物件外觀的設定;這些設定是按照 AutoCAD 顏色索引 (ACI) 系統的顏色來排列的。 |
*.cuix |
用於定義程式的許多使用者介面元素並控制其放置位置的資訊。 |
*.cus |
用於檢查註解物件拼字的自訂字典。 |
*.fmp |
用於現地文字編輯器中的 True Type 字體對映資訊。 |
*.ini |
某些特徵的規劃設定。 |
*.lin |
標準和自訂線型定義。 |
*.mln |
標準和自訂複線型式定義。 註: 不適用於 AutoCAD LT。
*.mnl |
自訂檔案依據的 AutoLISP 指令和程序;該檔案的名稱必須和自訂檔案相同,產品才能加以載入。 註: 不適用於 AutoCAD LT。
*.pat |
標準和自訂填充線樣式定義。 |
*.pc3 |
繪圖機或印表機的規劃資訊。 |
*.pgp |
外部指令和指令別名定義。 註: 外部指令無法在 AutoCAD LT 中使用。
*.pmp |
用於 PC3 檔的校正設定和圖紙大小設定。 |
*.psf |
匯出 Postscript 檔時的字體替代資訊。 註: 不適用於 AutoCAD LT。
*.shx |
有關複合線型定義中文字字元或造型的資訊。 |
*.stb |
在出圖時用來控制物件外觀的設定。這些設定是按照能指定至圖層或物件的名稱來分組的。 |
*.xml |
產品之使用者紀要和匯出套件中檔案之原始位置的資訊。 |
下表列示了未包含在轉移套件中的檔案類型。
轉移套件未包含的某些檔案類型 |
檔名 |
檔案描述 |
*.actm |
動作巨集檔案。 |
*.arx |
ObjectARX 應用程式檔案。 |
*.dcl |
用於 AutoLISP 或 ObjectARX 應用程式的自訂對話方塊定義。 |
*.dvb |
Visual Basic for Applications 專案檔案。 |
*.fas |
快速載入 AutoLISP 格式檔案。 |
*.fdc |
欄位的定義;請勿修改。 |
*.lsp |
含有自訂指令和函數之定義的 AutoLISP 來源檔案。 |
*.mnr |
自訂檔案的資源影像;該檔案的名稱必須和自訂檔案相同,產品才能加以載入。由於當這個檔案不存在時產品能自動產生,因此該檔案並未包含在內。 |
*.udl |
用於 dbConnect 的資料連線設定。 |
*.unt |
用來將某單位類型之值轉換為其他單位類型的單未定義。 |
*.vlx |
Visual LISP 檔,該檔案可能含有多個編譯為單一檔案的 AutoLISP 檔和 DCL 檔。 |
成功匯入轉移套件時,即會顯示訊息方塊,以便您檢視移轉記錄檔。如果在匯入期間發生任何錯誤,系統會將錯誤記錄在該檔案中。
如果您在建立轉移套件時加入網路位置中的檔案,唯有在匯入轉移套件時無法連接原始的網路位置,系統才會將檔案複製到其他位置。如果在網路中的相同位置發現網路位置中的檔案,系統便不會將檔案複製到網路位置,同時會在匯入期間忽略檔案。
如果已存在 <<未具名紀要>> 使用者紀要,系統會在匯入轉移套件之前自動備份使用者紀要。
對於以使用者紀要之部分內容形式存在轉移套件中的本機路徑,系統會在匯入期間自動建立此等路徑;然而對於網路磁碟機或使用可移除光碟之磁碟機中的路徑,系統不會自動建立此等路徑。
