事先定義的文字 查找 顯示內建標註文字樣板清單,其可用於格式化所選標註的標註文字。 |
複製自 查找 從其他標註匯入性質 (例如精確度、標註文字屬性、公差與配合、標註型式和圖層)。 |
套用至 查找 將性質 (例如精確度、標註文字屬性、公差與配合、標註型式和圖層) 匯出至其他標註。如果選取了多個標註進行編輯,此按鈕將不可用。 |
檢驗標註 查找 圍繞標註文字繪製一個框,以指出其為檢驗標註。 |
參考標註 查找 圍繞標註文字繪製一個括號,以指出其為參考標註。 |
理論上精確 查找 圍繞標註文字繪製一個方框,以指出其為理論上精確的標註。 |
不調整比例 查找 為標註文字加底線,以指示該標註不調整比例。 |
檢驗 包含選項,選項可用於控制圍繞檢驗標註之標註文字而繪製的框的造型。您必須顯示「表現法」滑出式面板才能看到這些選項。這些選項僅在您為選取的標註加上檢驗標註的標籤時才可用。 |
圓形檢驗框 查找 建立兩端為半圓的框。框內的欄位使用垂直線分隔。 |
角度檢驗框 查找 使用末端成 90 度角度的線建立框。框內的欄位使用垂直線分隔。 |
無檢驗框 查找 值周圍不繪製框。不使用垂直線分隔欄位。 |
標示 |
勾選方塊 指定檢驗標註是否必須有標示欄位。 |
| 文字方塊 指定標示以指出個別檢驗標註。選取「標示」勾選方塊後,標示會顯示在檢驗標註的最左側區段中。 |
檢驗率 指定檢驗零件所使用的頻率。值以百分比表示,且有效範圍為 0 至 100。 |
主要文字 查找 打開或關閉主要單位的標註文字。此選項僅當現地編輯器在作用中時才可用。 |
主要精確度 查找 設定主要單位的小數位數。 |
對照文字 查找 打開或關閉對照單位的標註文字。 |
對照精確度 查找 設定對照單位的小數位數。 |
主要單位 指定採用什麼形式來表示主要單位的標註值。 |
線性比例 指定放大測量的標註值所使用的比例係數。 |
捨入 將標註距離捨入為指定值。例如,如果您將此值設定為 0.25,距離值則捨入為最接近的 0.25 單位。如果您將值設定為 1.0,距離值會捨入為最接近的整數。 註:
標註文字的小數位數由精確度來控制。不會將捨入值套用至角度標註。 |
標註文字 查找 繪製框選所選標註的標註文字的方塊,顯示現地編輯器並將游標置於其中,可讓您修改標註文字。如果選取了多個標註,則現地編輯器會顯示在您選取的第一個標註上 |
符號庫
顯示您插入標註文字中的最近使用的符號。所有符號均在工具提示中命名。若要查看符號的完整清單,請按一下下拉箭頭。按一下符號將其插入標註文字中目前的游標位置。 |
標註線折斷 查找 插入標註線折斷字元,以便在標註線下方顯示該字元右側的標註文字。此選項僅在將游標放置在標註文字中時才可用。 |
填入 查找 打開配合資訊的顯示,並關閉公差資訊的顯示。 |
公差 查找 打開公差資訊的顯示,並關閉配合資訊的顯示。 |
| 配合 | |
查找 展示用於孔配合的符號。如果配合表現法分別展示軸配合和孔配合,標示為「孔」。否則,標示為「符號」。 |
查找 展示用於軸配合的符號。按一下下拉清單選取其他符號。此選項僅在配合表現法分別展示軸配合和孔配合時才可用。 |
表現法 查找 如果選取的標註使用相同的配合表現法,則顯示該配合表現法的縮圖。如果使用不同的配合表現法,則顯示一個空白框。 您可以透過從「表現法」下拉清單中選取配合表現法來變更選取的所有標註的配合表現法。 |
| 公差 | |
上 查找 指定標稱標註值與最大限制之間的差值。 |
下 查找 指定標稱標註值與最小限制之間的差。 |
方式 查找 如果選取的標註使用相同的公差方式,則顯示該公差方式的縮圖。如果使用不同的公差方式,則顯示一個空白框。 您可以透過從「方式」下拉清單中選取公差方式來變更選取的所有標註的公差方式。 |
精確度 包含可用於指定配合與公差的精確度的選項。您必須顯示「配合/公差」滑出式面板才能看到這些選項。 |
主要 查找 設定主要單位的小數位數。 |
換算 查找 設定對照單位的小數位數。 |
常用文字 查找 將旋轉的標註文字移回它的預設位置。 |
旋轉文字 查找 按照相鄰方塊中指定的角度旋轉標註文字。 |
對稱標註 查找 透過移除一側的延伸線和箭頭,並將測量長度增加 1 倍,將選取的標註轉換為指示對稱的標註。 |
傾斜角度 查找 按照相鄰方塊中指定的角度傾斜線性標註的延伸線。 |
編輯幾何圖形 查找 顯示控制標註文字、箭頭、延伸線和標註線之可見性的對話方塊。 |
箭頭與文字配合 查找 定義當延伸線之間的可用空間不足時如何排列箭頭和標註文字。 |
文字移動 查找 定義當您將標註文字從其預設位置移開時標註的行為方式。 |
箭頭在內側 查找 定義當徑向標註的標註文字位於圓或弧外側時,在何處顯示箭頭。 註:
您必須顯示「格式」滑出式面板才能看到此按鈕。 |
連字線 查找 確定當徑向標註的標註文字位於圓或弧外側時是否顯示連字線。 註:
關閉編輯器 查找 關閉標註現地編輯器。 「關閉」面板僅在現地編輯器顯示時才可見。 |
