輸入或計算性質資料的方法
使用各種方法輸入和計算性質資料。
將幾何元素放置在「Flowchart」上時,其性質必須透過指定參數並輸入座標資料定義。
有數種在「Properties」面板上輸入座標資料的方式:
實數
在適當的「Properties」欄位輸入正數或負數。
範例 PKT 檔 Real Numbers Example.PKT
範例 PKT 描述 在此範例中,所有點性質的值輸入為實數。
輸入參數
定義在次組合用於廊道模型時可以指定的參數。
範例 PKT 檔 Input Parameters Example.PKT
範例 PKT 描述 在此範例中,輸入參數用於定義物件的深度、寬度和坡度。
若要取得更多資訊,請參閱 「Input/Output Parameters」頁籤
定義「Variables」
為參數指定值或計算,然後在後續計算中對變數重複使用。
範例 PKT 檔 Define Variable Example.PKT
範例 PKT 描述 在此範例中,使用變數定義物件的高度和寬度。高度和寬度值是固定的。
若要取得更多資訊,請參閱 Define Variable
Set Variable Values
將值指定給先前定義的變數。
範例 PKT 檔 Set Variable Value Example.PKT
範例 PKT 描述 在此範例中,變數用於定義擋土牆牆基的高度和寬度。牆基的高度和寬度根據兩個目標地形之間的距離而有所不同。
若要取得更多資訊,請參閱 Set Variable Value
表示式
使用數學公式計算值。
範例 PKT 檔 Expression Examples.PKT
範例 PKT 描述 在此範例中,視多種因素而定,矩形繪製為不同的高度和寬度值。
若要取得更多資訊,請參閱 表示式
API 函數
使用 API 函數從其他幾何圖形元素取得資料。
範例 PKT 檔 API Function Examples.PKT
範例 PKT 描述 此範例使用切換和 API 函數。將套用不同的坡度,具體取決於兩點之間的距離。
若要取得更多資訊,請參閱 API 函數
列舉
定義一組可選取的標準。
範例 PKT 檔 Enumeration Example.PKT
範例 PKT 描述 此範例使用切換函數,可讓您在四個標準路緣類型之間進行選取。
若要取得更多資訊,請參閱 列舉
合併資料項目和計算方法
合併多個輸入方法以取得或計算值。
例如,在表示式中使用變數和 API 函數。
