Switch
Switch
指定最多 11 個幾何圖形選項,其應用將取決於指定表示式的結果。
切換條件可以使用字串或列舉。
Switch Properties
在「Properties」面板中指定下列參數。
註: 在流程圖中選取「Switch」元素後,下列性質可用。
Miscellaneous
Expression 定義用於定義幾何圖形的表示式。
按一下 [...] 以開啟「Expression Editor」,您可以在其中輸入或計算值。
Branch Properties
註: 從「Switch」元素引導至相應幾何圖形的一個分支在「Flowchart」中被選取時,下列性質將可用。
Miscellaneous
Case 指定用於指定幾何圖形的表示式或「Enumeration Item」。
Is Default Case 指定如果未選取情況或選取了無效的情況時是否使用該情況。
範例:字串
若要查看如何使用此幾何圖形元素的範例,請開啟以下範例 PKT 檔:
Switch Example.pkt
在此範例中,在原點周圍有一系列點。在「Input/Output Parameters」參數頁籤中,「Shape」參數決定所繪製的幾何圖形。輸入以下任何字串將產生造型:
在此儲存格中輸入任何其他內容將產生「Default case」,即一個 X。
註: 如果使用輸入參數字串定義切換選項,則輸入參數字串區分大小寫。例如,如果切換情況定義為「Square」,輸入「Square」做為輸入參數值將傳回預設情況。
範例:列舉
Enumeration Example.pkt
範例 PKT 包含表示擋牆的次組合。
