Link
Link
用連接以直線連接兩個連續或非連續的點。
Properties
在「Properties」面板中指定下列參數。
Link
Link Number 指定連接編號。您可以變更自動產生的「Link Number」值。
Link Codes 指定代碼以指定給連接。
ApplyAOR
指定是將超高還是鐵路超高套用至連結。
註: 「ApplyAOR」勾選方塊會影響在 Subassembly Composer 中預覽次組合的方式,以及在 Autodesk Subassembly Composer 中使用時的次組合行為。您可以使用「超高」頁籤或「鐵路超高」頁籤定義在「預覽」面板中預覽次組合的超高或鐵路超高效果時所用的值。您可以使用「輸入/輸出參數」頁籤加入在匯入次組合時引入 Autodesk Subassembly Composer 的參數。
Position
Start Point 指定連接的起點。
End Point 指定連接的端點。
Miscellaneous
Comment 指示關於連接的注意事項。註解可以顯示在「Preview」面板中。
範例
若要查看如何使用此幾何圖形元素的範例,請開啟以下範例 PKT 檔:
Link Example.pkt
在此範例中,L1、L2 和 L3 會在點之間自動繪製。L4 在 P3 與 P4 之間手動繪製。
註: 在此範例中,由於連接建立一個封閉的區域,因此可以建立造型。
