「鐵路超高」頁籤
定義鐵路超高如何顯示在「Preview」面板中。可以在道路模式 (但無法在配置模式) 中預覽鐵路超高。
註: 您可以使用「輸入/輸出參數」頁籤加入在匯入次組合時引入 Autodesk Subassembly Composer 的參數。
註: 針對要套用鐵路超高的連結在「性質」面板中選取「ApplyAOR」勾選方塊。
若要取得更多資訊,請參閱〈關於定義次組合的鐵路超高〉。
鐵路超高參數 指定鐵路超高軸心類型、表示左側和右側軌道的點,以及要套用的增量高程:
  • 「CantPivotType」:指定預覽中所用的樞軸類型是「CenterLine」、「LeftRail」還是「RightRail」。
  • LeftRail:指定要在預覽中做為左軌道樞軸點使用的點。
  • LeftRailDeltaElevation:指定要在預覽中用於左軌道的增量高程。
  • RightRail:指定要在預覽中做為右軌道樞軸點使用的點。
  • RightRailDeltaElevation:指定要在預覽中用於右軌道的增量高程。
  • 註:
    • 若將「CantPivotType」設為「CenterLine」,則「LeftRailDeltaElevation」與「RightRailDeltaElevation」參數應具有相反的值。
    • 若將「CantPivotType」設為「LeftRail」,則「LeftRailDeltaElevation」應為 0。
    • 若將「CantPivotType」設為「RightRail」,則「RightRailDeltaElevation」應為 0。
Preview Value 指定在 「Preview」 面板中繪製參數時所要使用的值。
