使用此程序可以向模型加入個別零件大小。您可以透過加入參數值來建立個別零件大小。這些值可以是值的清單或表格、常數值或計算值。
您還可以建立唯一的零件大小名稱。每個零件大小名稱均使用計算 (參數值和文字的格式化字串) 產生。
每個零件可用的一組預設大小參數因零件類型而異。例如,定義為連接器結構的結構零件 (零件類型 = 連接器結構) 具有適合連接器結構的某組預設大小參數。進水 - 出水口結構 (零件類型 = 進水 - 出水口結構) 具有一組不同的預設大小參數。管零件還具有另一組可用的大小參數。
- 若要加入零件大小,請在零件瀏覽器中於「大小參數」上按一下右鍵,然後按一下「編輯規劃」。
將顯示「編輯零件大小」對話方塊,展示選取零件的所有目前可用的大小參數。對於簡單圓柱結構零件範例,某些預設大小參數為「零件大小名稱」(PrtSN) 和「結構垂直管間隙」(SVPC)。
註: 在模型中設定的計算值無法在「編輯零件大小」對話方塊中進行編輯。若要變更這些值,您必須編輯此模型。
- 若要為零件加入可用大小的清單,請將大小參數的資料儲存類型變更為「清單」。
- 在工具列中,從清單中選取「值」。
將顯示參數值。
- 若要為此零件加入新的大小,請按一下參數值 (例如 LenB1 參數),然後按一下工具列上的「編輯」。
將顯示「編輯值」對話方塊。
- 按一下「加入」,然後輸入新的大小。完成加入大小後,按一下「確定」。
提示: 您可以使用標準 Microsoft® Windows 的剪下和貼上功能 (CTRL+C 和 CTRL+V) 剪下其他零件族群的值並將其貼上。在零件建置器中開啟另一零件,選取希望複製的大小參數,然後將選取的值貼至所需的零件參數。您還可以在 Microsoft® Excel 中建立值的清單,選取希望加入的值的清單,然後將值貼至零件所需的參數。
此時在於「編輯零件大小」對話方塊中編輯的大小參數值 (例如 LenB1) 中按一下,將顯示剛才加入的大小清單。
- 若要指定唯一的計算的零件大小名稱,請從工具列清單方塊中選取「計算」。
將顯示與參數值關聯的計算字串。例如,結構的「零件大小名稱」(PrtSN) 的計算公式可能為「SHBW x SHBTh x SBSH 英吋混凝土矩形端牆」。而對於管,公式可能為 FormatNumber($PID,0) +「英吋混凝土管」。
- 按兩下 PrtSN 的值的儲存格。
將顯示「計算助手」。
- 使用計算值定義零件大小名稱:
- 亮顯 PrtSN 中的值:「零件大小名稱」文字方塊,按 Delete 移除文字。
- 對於「精確度」,選取「0」。
- 在「插入變數」下,選取一個變數,然後按一下「插入」。
- 按一下 PrtSN 的值:「零件大小名稱」,輸入希望在「零件大小名稱」字串中顯示的文字。例如,輸入英吋直徑混凝土管可以將此文字加入至零件大小名稱。
- 在「插入變數」下,選取「Ptype」,然後按一下「插入」。
- 選取「Ptyp」,然後按一下「插入」。
- 按一下「演算」;將顯示計算結果。
- 按一下「確定」。
PrtSN 的計算值將隨有效字串更新,選取該值後,結果將顯示於狀態列中。
重要: 零件大小名稱透過 VB (Visual Basic) 腳本的 FormatNumber 功能和簡單的字串取代來產生。正確的語法至關重要。使用「計算器」可以確保字串有效。
- 按一下「確定」。
