關於在 AutoCAD Civil 3D 和 Autodesk InfraWorks 360 之間交換資料
您可以透過參考從 Autodesk InfraWorks 360 匯出的本端 AutoCAD Civil 3D 模型或 IMX 檔案,將 InfraWorks 360 資料引入至 InfraWorks 360。您可以透過連結至作為資料來源的 AutoCAD Civil 3D DWG 檔案,而將 AutoCAD Civil 3D 資料引入至 InfraWorks 360。
資料交換工作流程
您可以使用 InfraWorks 360 完成概念設計,然後將 InfraWorks 360 模型引入至 AutoCAD Civil 3D 中以完成詳細的設計。當您要從 InfraWorks 360 內部參考更新的設計時,可以連結至作為資料來源的 AutoCAD Civil 3D 圖面。
或者,您也可以在 AutoCAD Civil 3D 中開啟專案,然後在要建立設計簡報時將其引入 InfraWorks 360。
使用 InfraWorks 360 來完成您的概念設計
InfraWorks 360 中建立的設計道路
在 AutoCAD Civil 3D 中開啟模型,然後選取資料以引入至 AutoCAD Civil 3D
InfraWorks 360 設計道路被引入至 AutoCAD Civil 3D 時建立定線
使用 AutoCAD Civil 3D 完成您的詳細設計
在 AutoCAD Civil 3D 中從定線和縱斷面建立的廊道和廊道頂部表面
在 InfraWorks 360 中開啟 AutoCAD Civil 3D 圖面和規劃資料
在 AutoCAD Civil 3D 廊道地形被引入至 InfraWorks 360 時建立的地形塑型
當用於廊道的 AutoCAD Civil 3D 連接型式被引入至 InfraWorks 360 時建立的 Coverage
如需如何將 AutoCAD Civil 3D 圖面引入至 InfraWorks 360 的更多資訊,請參閱 〈關於與 AutoCAD Civil 3D 交換資料〉和 〈將 AutoCAD Civil 3D 資料加入到 InfraWorks 模型的步驟〉。
應用程式需求
您不需要將 Autodesk InfraWorks 360 安裝在與 AutoCAD Civil 3D 相同的電腦上,以便將 AutoCAD Civil 3D 資料引入至 InfraWorks 360 中。但是,開啟本端 InfraWorks 360 模型 (SQLITE 檔) 的選項僅在您將 InfraWorks 360 安裝在同一台電腦上時可用。如果尚未安裝 InfraWorks 360,可以使用從 InfraWorks 360 匯出的 IMX 檔案將 AutoCAD Civil 3D 資料引入至 InfraWorks 360 中。
在 InfraWorks 360 中,如果 AutoCAD Civil 3D 安裝在與 AutoCAD Civil 3D 相同的電腦上,則使用本端 InfraWorks 360 DWG 的選項可用。如果未安裝 AutoCAD Civil 3D,您可以從雲端參考 AutoCAD Civil 3D DWG。
座標系統和單位
當準備要在 InfraWorks 360 模型與 AutoCAD Civil 3D 圖面之間交換物件時,建議您在設定座標系統和單位時使用以下指導方針:
物件設定
物件設定檔可指定哪些類型的 InfraWorks 360 物件將被引入至 AutoCAD Civil 3D 中並為物件指定設定。您可以設置多個檔案,以處理其他情形。
以下資料夾中提供預先定義的物件設定檔:
會提供以下預先定義的物件設定檔:
可引入至 AutoCAD Civil 3D 的 InfraWorks 360
以下表格列示了哪些類型的 InfraWorks 360 模型物件可引入至 AutoCAD Civil 3D 和它們變成了哪些類型的 AutoCAD Civil 3D 圖面物件。
InfraWorks 360 模型物件 AutoCAD Civil 3D 圖面物件 資料交換註記
地形表面 不規則三角網地形
  • 地形表面會被引入至 AutoCAD Civil 3D,作為 AIW_Existing_Ground、AIW_Existing_Transportation 和 AIW_Proposed_Ground。
規劃公用程式 管網 (公用程式類型 = 未定義)
  • InfraWorks 360 中的規劃公用程式是具有一般管道接點 (而不是「入口」或「人孔」) 的管道,並具有未定義的公用程式類型。
  • 稱為公用程式類型的新性質已加入至 AutoCAD Civil 3D 中的管網,對於從 InfraWorks 360 引入至 AutoCAD Civil 3D 的規劃公用程式,此性質已設為未定義。
  • 所有管都是使用所選取之管目錄中的第一個零件建立。
  • 所有結構都被建立為空結構。
規劃道路 定線
  • 規劃道路為使用 InfraWorks 360 中的加入道路工具建立的道路,或在反映既有條件的資料被引入至模型中時建立的道路。
設計道路 定線、完工地形縱斷面、既有地形縱斷面 (可選)
  • 設計道路為使用 Roadway Design for InfraWorks 360 建立的道路。
  • 〈物件設定檔 〉中指定建立既有地形縱斷面的選項。
交叉 使用路緣圓角定線的交叉
  • InfraWorks 360 交點會轉換為 AutoCAD Civil 3D 中的靜態路緣圓角定線而非下列情況中的交點:
    • 如果交點包含四條以上的邊
    • 如果交點使用簡單的曲線與推拔路緣圓角
    • 如果 T 型交點的中心線實際並不相交
    • 如果位於交點中道路同一側的偏移不相等,如以下插圖所示,其中偏移 1 大於偏移 2:
排水網路 管網 (公用程式類型 = 排水系統)
  • InfraWorks 360 中的排水網路是具有入口和人孔 (而非一般管道接頭) 的管線,並具有公用程式類排水。
  • 稱為公用程式類型的新性質已加入至 AutoCAD Civil 3D 中的管網,對於從 InfraWorks 360 引入至 AutoCAD Civil 3D 的排水網路,此性質已設為排水。
  • 對人孔指定 AutoCAD Civil 3D 結構性質中的封面性質;而對進水口指定其中的格柵性質。
  • 新零件目錄已被包含在 AutoCAD Civil 3D 中,供將 InfraWorks 360 入口和人孔匯入至 AutoCAD Civil 3D 時使用。入口和人孔結構將使用此新目錄的英制或公制版本中對等的零件。
  • 管將使用指定管目錄中最相符的管造型、材料和大小。
  • 名為匯入的管網零件表會在 AutoCAD Civil 3D 中開啟 InfraWorks 360 模型時建立。此零件表僅包含所需的零件。
若要瞭解排水網路的資料交換程序的概述,請參閱 InfraWorks 360 說明中的 排水設計更新視訊播放清單。
Coverage (地形修改) 3D 聚合線
  • 只包含修改 InfraWorks 360 地形的 Coverage。
水區域 3D 聚合線
橋樑 3D 實體
若要瞭解橋樑的資料交換程序的概述,請參閱 InfraWorks 360 說明中的 橋樑設計更新視訊播放清單。
註: 在 AutoCAD Civil 3D 中從 InfraWorks 360 資料建立的定線不會被指定給一個工址。
可以引入至 InfraWorks 360 的 AutoCAD Civil 3D 資料
以下表格列示了哪些類型的 AutoCAD Civil 3D 圖面物件可以引入至 InfraWorks 360 以及它們會變成哪些類型的模型物件。
AutoCAD Civil 3D 圖面物件 InfraWorks 360 資料交換註記
不規則三角網地形 地形表面
  • 每個地形都會列示在 InfraWorks 360 的「資料來源」面板中。如果您引入到 InfraWorks 360 中的地形隱蔽了其他地形,可以使用「地形圖層」對話方塊 (可以從 「資料來源」面板存取) 來調整地形表面圖層的順序。
定線和縱斷面 設計道路 (水平和垂直幾何圖形)
  • 僅中心線類型定線可以被引入至 InfraWorks 360 做為設計道路。
  • 您可以 匯入一組型式規則到 InfraWorks 360 中,以用於預設 AutoCAD Civil 3D 定線型式。如果您使用自訂定線型式,可能需要建立 〈建立型式規則〉。
  • 單一輪廓在 InfraWorks 360 中用於每個設計道路。將使用 AutoCAD Civil 3D 圖面中建立的第一個完工地形縱斷面。您可以使用 InfraWorks 360 中的 〈縱斷面視圖〉工具來檢閱縱斷面幾何圖形。
  • 在 InfraWorks 360 中從 AutoCAD Civil 3D 物件建立的設計道路可能為〈唯讀〉。
  • 〈最佳擬合縱斷面圖元〉不會被引入 InfraWorks 360。
廊道和廊道地形 Coverage 和地形表面
  • 要在 InfraWorks 360 中正確顯示廊道,建議您在 AutoCAD Civil 3D 中建立一個或多個廊道地形,以引入至 InfraWorks 360 (例如表示廊道頂部的地形)。廊道地形是在 InfraWorks 360 中建立的模型。
  • AutoCAD Civil 3D 連結型式用於在 InfraWorks 360 中建立 Coverage,其中會展示廊道材料。Coverage 允許您風格化不同的廊道元件,例如鋪面。您可以 匯入一組型式規則到 InfraWorks 360 中,以用於預設 AutoCAD Civil 3D 連結型式。如果您使用自訂連結型式,可能需要建立 〈建立型式規則〉。
管網 使用入口和人孔或管道接頭的管道
  • 如果 AutoCAD Civil 3D 圖面中的結構具有指定的公用程式類排水,並且其使用新零件目錄中的零件,則在將其引回 InfraWorks 360 時會向其指定新零件目錄中的零件。
    • 如果零件族群和大小 ID 與 InfraWorks 360 零件目錄內的零件相符,則使用相同的零件。
    • 如果零件族群和大小 ID 與 InfraWorks 360 零件目錄中的零件不相符,會使用預設零件 (找到的第一個人孔)。
    重要: 如果在 InfraWorks 360 與 AutoCAD Civil 3D 中為管道連接器/結構使用新目錄中的零件,並且網路具有公用程式類排水,則在兩種應用中使用同一零件。
  • 如果 AutoCAD Civil 3D 圖面中的結構不具有指定的公用程式類排水,則零件將被建立為一般管道接頭。
